产品简介
这款高亮的功率LED灯珠可以用来作为机器人的强力光源。灯珠内部就包含9个LED的阵列,发光强度为500LM,可以当做普通的照明电源使用。各种颜色的大功率LED灯珠在DFRobot均有销售,让你制作绚丽的灯光互动作品。
注意:当该灯珠在9V到11V区间满负荷工作时,LED会大量发热。建议在后部加装散热片,提高灯珠的使用寿命。
技术规格
功 率:10W
芯片:***晶元芯片
电 压:9-11V
电流:1000MA
色温:3000K/4000K
光通量(亮度): 500Lm
发光视角:120度
工作温度:-20度---60度
尺寸:38*23mm
重量:10克
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6082浏览量
34959 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9324
亿光2835灯珠0.2w规格书 2835贴片led灯珠
`2835SMD应用极广,是一款带散热片的超薄系列SMD LED,2835高亮度LED.广州超毅电子专注于白光led的照明,***亿光电子16年一级总代理商。光通量(亮度):2835
发表于 11-28 17:07
供应1206白光贴片LED灯珠-贴片LED灯珠
,并联数少而串联多的,要求输入的电流较小,这个时候即使输入电流小,但led灯珠多的亮度也会高一些。3. 灯具采用的光源型号不同,相同输入电流光效有高有低。市面上有120lm/
发表于 04-11 17:49
供应0805贴片LED灯珠|0805侧贴黄光贴片LED灯珠
度 快速高亮 瞬间点亮,时间小于100奈秒(NS) ROHS标准 工艺符合ROHS标准 0805侧发光系列红光LED灯珠的相关重要参数: 产品规格:0805额定电流:0.0
发表于 04-22 17:36
1206贴片LED-LED灯珠-12036黄光贴片LED灯珠规格书
的,要求输入的电流较小,这个时候即使输入电流小,但led灯珠多的亮度也会高一些。 3. 灯具采用的光源型号不同,相同输入电流光效有高有低。市面上有120lm/
发表于 04-30 16:55
LED灯珠贴片-0603橙蓝双色贴片LED灯珠规格书-LED灯珠厂家
,这个时候即使输入电流小,但led灯珠多的亮度也会高一些。 3. 灯具采用的光源型号不同,相同输入电流光效有高有低。市面上有120lm/w
发表于 05-10 15:58
1206蓝光贴片LED灯珠参数-鑫光硕1206贴片LED灯珠规格书下载
: 高亮蓝光 芯片品牌:三安 尺寸规格:3.2*1.6*1.0mm 导线材质:金线 支架材质:铜 发光角度:120度 功 率:0.06(W) 产品单价:咨询客服 样品申
发表于 05-21 17:15
1206黄光贴片LED灯珠|1206贴片LED灯珠|鑫光硕 LED灯珠参数
、蓝、绿、白、紫光、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源,LED照明灯具程等多方面。1206正面发光系列黄光LED灯珠
发表于 06-21 18:51
