产品简介
这是一款DFRobot为您精心挑选的微型直流减速电机。该电机带有长为9.27mm的D形金属输出轴,能够兼容市面上42x19mm和32x7mm的小车轮(很多智能小车都使用这类自带码盘的轮子)。电机减速箱也是采用黄铜支架,顶部带有2个M1.6的安装孔,或者采用我们特制的扩展支架,不仅能够固定电机,而且还能够包裹齿轮箱,免受外界环境影响。
我们强烈推荐DFRobot定制的miniQ小车底盘套件和其中的零配件(支架、车轮、编码器等)。本款电机能够与该小车平台完美兼容,发挥电机的最大效能。
技术规格
工作电压:3V或6V
6V空载转速:15000 rpm
齿轮箱减速比:30:1
6V负载转速:500 rpm6V
电流:40mA@6V
堵转电流:100mA@6V
力矩:1.2kg/cm@6V
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37176 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12777
热点推荐
电机减速比
电机减速比:减速比=输入转速÷输出转速,,连接的输入转速和输出转速的比值,如输入转速为1500r/min,输出转速为25r/min,那么其减速比则为:i=60:
发表于 09-03 07:25
减速比为1:125的微型行星减速步进电机
)驱动时序:(3)运行:四、总结一、概述某宝捡到一个步进,卖家提供的资料是1:125减速比,两级行星轮,带霍尔传感器。二、电机描述 该电机为二相四线,带霍尔传感器,二级行星
发表于 09-10 07:34
减速伺服电机的参数有哪些?如何选择减速伺服电机?
哪些1、减速比∶输入转速与输出转速之比。2、级数︰行星齿轮的套数。一般最大可以达到三级,效率会有所降低。3、满载效率:在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速机的传递效率。4、工作寿
发表于 03-09 18:17
如何计算减速电机的减速比?顺力电机
、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速。二、通用计算方法:减速比=使用扭矩,电机功率电机功率输入转数,使用系数。三、齿轮系计算方法:
发表于 01-02 14:26
•5843次阅读
减速机减速比和扭矩的计算方法
在减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机的减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减
dfrobot金属齿轮减速电机减速比30:1简介
