产品简介
想拥有一个超声波扫描仪?不是什么难事!只要在舵机上装在支架和超声波就可以达到理想的效果。
本套件采用DFRobot不断升级、经久不衰的URM37超声波传感器,测量距离可达4米,内部芯片集成测距程序,直接输出距离数字。另外,该超声还带有温度补偿功能和舵机控制功能。
可以说URM37搭配舵机进行扫描,简直是绝配。
技术规格
工作电压:5V(超声波) 4.8-6V(舵机)
传感器接口:PWM,TTL
测量距离: 10-400 cm
扫描角度:120 degrees
扫描速率: 0.17 seconds / 60 degrees (4.8V); 0.4 sec / 60 degrees (6.0V)
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9513
超声波电机的应用范围有哪些
超声波电机具有电磁电机所不具备的许多特点,尽管超声波电机的发展时间较短,但应用范围也是非常广泛的。1、光学镜头领域:日本Canon公司将超声波电机应用在高端单反相机的镜头中;欧洲将超声波
发表于 12-04 14:59
SG90舵机+超声波简介
舵机+超声波简介一.SG90舵机二.超声波数据处理补充一下上一篇博客遗漏掉的一个问题,一般电机的PWM都是有一些频率限制的,而我的直流电机是10Khz来进行驱动的。一.SG90舵机这个是我买的舵机
发表于 01-05 06:09
HC-SR04超声波测距模块简介
1 简介HC-SR04超声波测距模块可提供 2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测 距精度可达高到 3mm ;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。电气参数HC-SR04 超声波
发表于 01-06 06:05
