产品简介
这是一款十美观的橡胶小车轮,整体直径可达80mm。再加上柔软的橡胶和耐磨的纹路,使其具备极佳的越野性能。该车轮是小车制作的首选。
技术规格
外直径:80mm
轮胎宽度:30mm
轴孔尺寸:5.8mm直径,3.5mm厚度
轴孔深度:7.6mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9155
500mm以上的智能大直径测径仪的研发
在机械加工行业中,大直径尺寸的精密测量,是一个尚未圆满解决的世界性难题,国家标准规定,大于500 mm的直径称为大直径。目前,在大直径回转体工件的切削加工过程中,工件
发表于 09-03 09:21
大直径测径仪使玻璃钢管道检测更便捷
` 玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,利用玻璃钢生产的管道测量可以采用大直径测径仪,其优势更在于可对各种规格的玻璃钢管道进行高精度测量。 大直径测径仪是现代化的自动检测设备,将大直径
发表于 09-21 09:22
大直径测径仪的应用领域有哪些?
管、缸瓦管等管材; 塑料管材,橡胶管材,建筑排水用硬聚氯乙烯管材等管材; 玻璃钢管材、大直径轴承等; 矿用管、热浸塑钢管、输油管等; 大直径测径仪可以适用于各种圆形钢管的在线测量,并且测量范围
发表于 10-23 09:11
大直径测径仪的应用领域有哪些?
发表于 11-16 09:26
立式大直径测径仪是如何工作的?
`立式大直径测径仪是如何工作的? 立式大直径测径仪对机械、陶瓷、塑料、橡胶、炉窑、罐体等均可进行高精度的测量,自带旋转平台,可对被测物全方位的进行检测,并可得到多种数据尺寸。 立式大直径
发表于 01-15 10:09
一台管材测径仪 一个大直径测量的希望
` 大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测径仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测径仪,这样的测量方法需要采购多个测径仪,并且每次更换生产
发表于 03-14 15:29
大直径测径仪满足哪些测量要求?
` 测径仪越来越多的应用于工业生产线上,对自动化生产的被测物进行外径尺寸的实时在线测量,提升工业自动化水平,因此自动化测量设备的生产成为了必不可挡的趋势。 大直径测径仪: 大直径测径仪在工业
发表于 03-21 15:29
超大直径盾构机刀盘
`由于超大直径盾构涉及的问题和难点较多,包括盾构机的选型设计、盾构始发、掘进和接收等方方面面,这里仅针对超大直径盾构刀盘的选型进行研讨。超大直径盾构的刀盘设计在超大直径盾构项目中,刀盘
发表于 11-05 07:46
超大直径泥水盾构关键技术和研究
`一、超大直径盾构的发展和应用超大直径盾构的发展情况超大直径盾构,一般指开挖直径不小于14m的盾构机,截止目前,全球已建成和在建的超大直径盾
发表于 11-09 07:41
大直径测径仪在橡胶阀座生产中起着重要作用
橡胶阀座有一定的弹性,易变形,这无疑给外径检测带来了困扰,要想有效的解决这一问题,非接触测量是非常重要的。大直径测径仪以光电原理来实现非接触检测,保证测量质量。 大直径测径仪: 大直径
发表于 03-08 15:13
•156次阅读
dfrobot3PI miniQ 小车橡胶轮介绍
该产品是我们为3PI和MiniQ一类小车定制的优质橡胶轮,直径达42mm。其中轮毂上有为N20微型电机输出轴设计的卡口,使该小轮能够即插即用,无需另外固定。白色轮毂内缘留有12线编码盘,方便红外编码器读取转动信息。我们推荐和MiniQ地盘配套使用,获得灵活、简便的移动平台
![<b class='flag-5'>dfrobot</b>3PI miniQ 小车<b class='flag-5'>橡胶轮</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D0/pIYBAF3Odv2AGvPnAAAlwxNeSNs650.jpg)
500mm以上智能大直径测径仪的研发
随着近年来大尺寸高精密加工技术的飞速发展,对大直径尺寸测量要求也越来越高,蓝鹏测控也加入了大尺寸外径在线测量的研究当中,大直径测径仪采用间距可调双测头来实现外径尺寸的在线测量。
