产品简介
新版本我们优化了板载的升压电路,扳子工作的时候升压电路会更稳定。另外新版本使用了更高性能的运放芯片,使其更匹配传感器探头的特性,输出数据更精确灵敏。
温室效应、废气排放、冰川融化、岛国淹没,这一切的罪魁祸首就是CO2的过度排放。是时候家中常备一款CO2监测装置,来知道我们的环境危机是多么的紧迫。它还可以告诉你室内空气的质量,及时开窗降低CO2浓度。
DFRobot为您带来这款CO2传感器。CO2浓度越高,输出的电压值就越小。通过我们的说明书和样例代码,用户可以轻松的读取CO2数值。用户还可以用板子上的电位器直接设置阈值,当CO2浓度高达一定程度时,探头旁边的3P针头会输出一个信号。
该模块采用工业级的MG-811 CO2探头,对CO2极为敏感,同时还能排除酒精和CO的干扰。该探头对环境温湿度的依赖小,性能稳定,快速恢复响应。
模块自带信号放大电路,进一步提高灵敏度。另外,板子上的加热电路直接把5V转换成稳定6V,为探头加热供电,提高模块适应性。
此款为电化学二氧化碳传感器,适用于二氧化碳的定性测量(有还是没有,多还是少),如需要高精度定性测量,可选择我们的红外二氧化碳传感器:
Analog 模拟口红外二氧化碳传感器 (0~5000 ppm),高精度,适用于Arduino,单片机等有ADC接口的主控器
UART 接口红外二氧化碳传感器 (0~50000 ppm),大量程,适用于Arduino,Raspberry Pi 等只有UART的主控器
注意:
此款为电化学二氧化碳传感器,模块工作时,探头会自动加热,请勿用手触碰,以免烫伤!
存储时请密封保存,以免探头因长期暴露在空气中,导致探头“中毒”,此时需要连续加热48小时来恢复活性!
本产品采用MG-811探头属于电化学传感器,为得到更精确的测量值,请先对传感器进行标定操作。详见wiki说明。
产品应用
空气质量控制
发酵进程控制
居住环境建议CO2参考指标如下
有益于健康的环境 CO2浓度<350ppm
健康的环境 CO2浓度<350~1000ppm
不利于健康的环境 CO2浓度2000~5000ppm
有害于健康的环境 CO2浓度>5000ppm
技术规格
传感器探头工作电压:6v
兼容蜂鸣器,通过调节板载金属电位器,可快速实现CO2超标蜂鸣器警报功能
高品质接头,耐反复插拔
沉金工艺,金色质感
板子上带有模拟传感图标“A”和明显的电位器标识
尺寸:32*42mm
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35440 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9573
