产品简介
如何让你的Arduino设备上网?Arduino网络扩展板是最好的选择。只要将这款W5200网络扩展板插到你的UNO或者Mega上,接上RJ45网线,然后烧录附送的代码库。你的Arduino设备就能成为简单的Web服务器,或者通过网络控制读写Arduino的数字和模拟接口等网络应用。Arduino兼容以太网扩展板-W5200是W5100的升级版。
W5200嵌入式开发用的TCP/IP以太网接口模块,使用SPI接口。W5200适合用户构建TCP/IP协议栈或是针对10/100的以太网开发。W5200支持标准以太网,支持几乎所有TCP/IP协议栈(包括TCP、UDP、IPV4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE)。W5200使用32KB内部通信缓冲。W5200模块可以让用户只需要使用简单的套接字程序,而不用考虑复杂的以太网编程。
与W5100相比,W5200具有以下几点优势:
支持高速SPI总线(最大100MHz),支持8个独立的端口同时连接。W5100只有4个独立端口。
提供休眠模式和网络唤醒,更低功耗。
极小巧的48pin QFN无铅封装,芯片体积更小。
使用同样非常简单。只需添加我们提供的库文件,覆盖Arduino IDE原有的W5100库文件,烧录一下就可以运行了。
W5200具备32KB内部通信缓冲,W5100只有16KB。
注意:W5200芯片和SD读卡器都使用SPI总线与单片机通信(通过ICSP针脚)。因此这两个功能不能同时使用。否则用户需要采用一个协同运作的库程序,原理与W5100的类似。
应用领域 :
串行以太网:门禁系统,LED显示器,无线AP中继等
并行以太网:POS机或手持式打印机,复印机
USB以太网:存储设备,网络打印机
保安系统:网络摄像机
监控设备
嵌入式服务器
技术规格
扩展板工作电压:5v
以太网插座
支持Micro SD卡读/写
Ethernet和SD卡共用SPI接口,只能单独启用一个功能
兼容Arduino标准尺寸控制器,同时支持Arduino Mega系列
尺寸:70x55x30mm
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37171 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12732
最近弄了个W5200网络模块,欢迎大家齐来分享!
分享W5200网络模块,欢迎各位朋友指导!有资料下载
STM32103与W5200,W5100以太网技术交流技术支持Q群有相关资例子下
如何唤醒Power Down的W5200
为什么以太网芯片w5200连接hr911105a后插上网线没有握手反应?
dfrobot树莓派UPS电源扩展板(Zero版)简介
dfrobot以太网络扩展板-W5200简介
