产品简介
如何让电子设备感知环境中的振动?最简单的办法就是用一个振动开关,通过振动来通断电路,产生信号。
DFRobot带来这款精致的数字振动传感器。虽然这个传感器结构简单,但是在奇思妙想的创客手里,它能发挥出各种作用。比如,通过振动来计算脚步,变成计步器;交通工具碰撞振动触发信号灯,变成振动报警灯。。。。只要你有想法,简单元件的用法也会变化无穷。
DFRobot新版传感器带来更多惊喜:
兼容3.3V和5V两种供电。
小板上的端口边上有一个大写的D,标明这是一数字的传感器。
模块上有一个振动标识,标明这是振动传感器。
小板上带有高品质接口能够经受反复插拔。
沉金工艺,不仅保证模块的性能,而且带有金色光泽哦!感觉像摸着金子,有木有!
这是一个非常简单的计步器,能够计算你走路的步数
技术规格
工作电压:3.3V到5V
尺寸:22*30mm
接口类型:数字
引脚定义:1--输出 2--电源 3---地
本开关在静止时为开路(OFF)状态,当受到外力碰触而达到适当震动力时,或移动速度达到适当离(偏)心力时,导电接脚会发生瞬间导通(ON)状态,使电气特性改变,而当外力消失时电气特性恢复开路(OFF)状态
无方向性,任何角度均可以触发工作
适用于小电流电路(二次回路)或(IC)的触发
在常温及正常使用下开关寿命可达10万次(次/1sec)
导通时间:0.1ms
开路电阻:10Mohm
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9517
