产品简介
自锁式涡轮蜗杆直流减速电机,大扭矩输出,全金属齿轮减速箱,非常耐用。安装简单,接线方便,支持电机正反转控制。12V额定电压,空转转速40RPM,堵转扭矩8kg.cm。
(涡轮电机结构原理,摘自维基百科)
注意:由于电机内部机械结构的特殊性,即使断电,电机也可保持超强的自锁能力!
警告:禁止出现堵转及负载超过35kg.cm情况下使用,否则容易打碎齿轮,造成电机损坏!
技术规格
工作电压:6~15V
额定电压:12V
空载转速:40RPM
空载电流:35mA
负载转矩:32RPM
负载电流:180mA
负载扭矩:2.2kg.cm
负载功率:1.1W
堵转扭矩:8kg.cm
堵转电流:1A
减速比: 1:150
重量: 167g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6094浏览量
35957 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
10079
减速机构:蜗杆斜齿轮减速机构设计
。 2. 基本参数的设计方法以实际设计为例,我们将设计的电机体积目标为基准,便能定出减速器壳体的内型腔体积大小,由此可以大致确定蜗杆斜齿轮的中心距。我们以针对的电机性能为基准,再根据需
发表于 10-31 10:48
dfrobot金属直流减速电机简介
12V金属直流减速电机,百分百纯铜线圈,3层高密分子涂料的滴漆涂层,有效隔绝灰尘,耐高温,寿命为普通图层的10倍,100:1金属减速箱,体积小,扭矩大,最大提供50kg.cm超大扭矩输
dfrobot金属直流减速电机简介
12V金属直流减速电机,百分百纯铜线圈,3层高密分子涂料的滴漆涂层,有效隔绝灰尘,耐高温,寿命为普通图层的10倍,50:1金属减速箱,体积小,扭矩大,最大提供42kg.cm超大扭矩输出
涡轮蜗杆减速机有什么特点?
电动机轴相对于减速器输出轴的位置是影响齿轮电动机性能和性能的因素之一。在这方面,我们简单粗暴的分为直角齿轮电动机(也就是蜗轮蜗杆齿轮电动机)和平行轴齿轮电动机。今天,就和大家一起探讨一下涡轮蜗
