![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E4/pIYBAF3OilaAfgMEAAGtfXPgOEM806.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OihaAI52vAAGoInh8v3g827.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E4/pIYBAF3OilqAeyaNAAGuuklaVMk488.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OihmAbA_pAAGRFgPjJJA139.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OihqAdQ0rAAG0XGScqTk111.jpg)
简介
RP-C7.6-LT是一款直径为7.6mm的圆形长脚柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于压力开关,在床离床监测,智能跑鞋,记录受压的强度和频率以及在医疗设备上检测人体受压程度等方面。
RP-C柔性薄膜压敏传感器是由综合机械性能优异的聚酯薄膜, 高导电材料和纳米级压力敏感材料组成,顶层是柔性薄膜和复合在上面的压敏层,底层是柔性薄膜和复合在上面的导电线路。两者通过双面胶贴合以及隔离感应区域。当感应区受压时,在底层彼此断开的线路会通过顶层的压敏层导通,端口的电阻输出值随着压力变化,压力越大电阻越小。
RP-C柔性薄膜压敏传感器达到如下标准:静态和动态压力感应,响应速度快,耐久性寿命长。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E4/pIYBAF3Oil2AM-XzAAA7lnm3CM4405.png)
尺寸图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OihuAIToEAACL2-tCcHI555.png)
压力-电阻曲线图
技术规格
厚度:0.3mm
触发力:30g,默认电阻值小于200kΩ时触发
压力感应范围:30g~1.5kg
压力作用方式:静态或动态(频率10Hz以内)
未触发时电阻:大于10MΩ
激活时间:小于0.01S
使用温度:-40℃~+85℃
耐久性:100万次以上
迟滞:+10%,(RF+ -RF-)/FR+,1000g力
响应时间:<10ms
电磁干扰EMI:不产生
静电释放EDS:不敏感
漂移:<5%, 1Kg力静载24H
举报投诉
的应力计算第四节压力传感器三维有限元法应力计算简介参考文献第四章压力传感器芯片版图设计第一节合理利用压阻系数第二节力敏电阻条的设计第三节二极管与三极管的设计第四节失效与可靠性问题参考文
发表于 04-16 15:13
压阻式压力传感器的结构 这种传感器采用集成工艺将电阻条集成在单晶硅膜片上,制成硅压阻芯片,并将此芯片的周边固定封装于外壳之内,引出电极引线(图1)。压阻
发表于 04-17 07:01
绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器
发表于 05-07 10:34
{:4_107:}是这样滴~小白我弄了个关于“电阻应变式压力传感器”的东东,但是呢,问题来啦~~~我是想用Proteus 7仿真一下,但是,Proteus这个软件木有“电阻应变
发表于 10-06 10:25
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感
发表于 04-25 13:55
我们博益气动就来为大家具体介绍一下常见压力传感器的工作原理吧,希望可以帮助到大家,有需求的可以和我们博益气动联系,百度搜索即可。1、压阻式力传感器:电阻应变片是压阻
发表于 04-27 16:29
控制对象:JLBM-50kg拉压力传感器; 数据采集板:arduino板控制要求: 获得力对应的大小
发表于 01-18 16:37
0.02mm;厚度为0.2μm;总长度为3800μm,制作成锯齿状,可在幅值为10V的阶跃信号下正常工作。电容式压力传感器的上下电极的间隙为3μm、圆形平板电容上下电极的半径为73μm
发表于 11-12 16:23
压力传感器进行分析研究。 压阻式压力传感器的工作原理是基于半导体硅的压阻效应的,单晶硅或多晶硅在受到拉力( 或压力) 作用时,其体积将发生变化,长
发表于 11-13 10:55
这是一款进口电阻式压力传感器。施加在传感器薄膜区域的压力能够转换成电阻值的变化,压力越大,
发表于 12-04 14:28
•1362次阅读
这是一款进口电阻式压力传感器。
发表于 12-04 15:00
•848次阅读
RP-C18.3-LT是一款直径18.3mm的圆形长脚柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于压力开关,在床离床监测,智
发表于 12-27 15:41
•1163次阅读
RP-L-170是一款长度为170mm的长条柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于
发表于 12-27 15:54
•1615次阅读
RP-C7.6-ST是一款直径为7.6mm的圆形短脚柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于压力开关,在床离床监测,智能
发表于 12-27 15:56
•1020次阅读
RP-L-400是一款长度为400mm的长条柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于
发表于 12-27 16:03
•999次阅读
