简介
RP-L-400是一款长度为400mm的长条柔性薄膜压力传感器,使用非常方便,撕下保护膜就可将传感器粘贴在被探测部位;适用范围也比较广泛,可主要用于压力开关,在床离床监测,智能跑鞋,记录受压的强度和频率以及在医疗设备上检测人体受压程度等方面。
RP-L柔性薄膜压敏传感器是由综合机械性能优异的聚酯薄膜, 高导电材料和纳米级压力敏感材料组成,顶层是柔性薄膜和复合在上面的压敏层,底层是柔性薄膜和复合在上面的导电线路。两者通过双面胶贴合以及隔离感应区域。当感应区受压时,在底层彼此断开的线路会通过顶层的压敏层导通,端口的电阻输出值随着压力变化,压力越大电阻越小。
RP-L柔性薄膜压敏传感器达到如下标准:静态和动态压力感应,响应速度快,耐久性寿命长。
尺寸图
压力-电阻曲线图
技术规格
厚度:0.35mm
触发力:小于 20g,默认电阻值小于 200kΩ 时触发
压力感应范围:20g~10kg或更大
压力作用方式:静态或动态(频率10Hz以内)
未触发时电阻:大于10MΩ
激活时间:小于0.01S
使用温度:-40℃~+85℃
耐久性:100万次以上
迟滞:+10%,(RF+ -RF-)/FR+,1000g力
响应时间:<10ms
电磁干扰EMI:不产生
静电释放EDS:不敏感
漂移:<5%, 2.5Kg力静载24H
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9156
压力传感器原理
关于电阻应变式压力传感器的求助
常见压力传感器应用原理
基于高温的微型压力传感器设计方案
压力传感器芯片设计及温度分析
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
dfrobot电阻式压力传感器6Kg简介
![<b class='flag-5'>dfrobot</b><b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>6<b class='flag-5'>Kg</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8C/o4YBAF3OieGAPo9JAAG4YLYoVM0299.jpg)
dfrobot电阻式压力传感器10Kg40mmx40mm简介
![<b class='flag-5'>dfrobot</b><b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>10Kg40mmx40mm</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3Oif6AMa8VAAHAGVm63DY892.jpg)
dfrobot电阻式压力传感器1.5Kg 长度17mm简介
![<b class='flag-5'>dfrobot</b><b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>1.5<b class='flag-5'>Kg</b> <b class='flag-5'>长度</b>17<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OigqAYT2RAAGy5mRYsoo863.jpg)
dfrobot电阻式压力传感器1.5Kg长度38mm简介
![<b class='flag-5'>dfrobot</b><b class='flag-5'>电阻</b>式<b class='flag-5'>压力传感器</b>1.5<b class='flag-5'>Kg</b><b class='flag-5'>长度</b>38<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E4/pIYBAF3OilaAfgMEAAGtfXPgOEM806.jpg)
