大量程电导率计,可测量海水,3~5V宽电压供电
简介
DFRobot Gravity: 模拟电导率计(K=10)专用于测量高电导率的液体,如海水、浓盐水等,量程达100ms/cm,可用于海洋渔场、海洋水族馆等海产养殖领域的水质检测。
本产品支持3~5V的宽电压供电,兼容5V和3.3V主控板;激励源采用交流信号,有效降低了极化效应,延长了电极的寿命,也提高了测量的精度;配套软件库采用单点校准,自动识别标准液,简单方便。
本产品配合主控板(如Arduino)与配套的软件库,就可迅速搭建出一套电导率检测仪,即插即用,无需焊接,为创客们提供了一套即插即用的电导率测量方案。
DFRobot提供多种水质检测传感器产品,尺寸与接口统一,满足各类水质检测的需求,也适合搭建多参数水质检测仪。
小贴士:
本产品不含温度传感器。为保证测量精度,强烈建议添加温度传感器,测量溶液温度,实现自动温补。可采用DS18B20防水温度传感器。
注意:
1.电极为实验室级,请勿长时间放在液体中测量,否则会缩短电极的使用寿命。
2.电极的铂金片表面附着有铂黑层,应避免任何物体与其触碰,只能用蒸馏水冲洗,否则会损伤铂黑层,导致电极测量不准确。
Arduino连接图
特性
3.0~5.0V宽电压输入,0~3.2V电压输出,兼容3.3V与5V主控板
交流激励源,有效降低极化效应
Gravity接口和BNC接口,即插即用,无需焊接
配套软件库支持单点校准,自动识别标准液,集成温补算法
尺寸与接口统一,方便机械结构的设计
技术规格
信号转换板(变送板):
供电电压:3.0~5.0V
输出电压:0~3.2V
电极接口:BNC
信号接口:PH2.0-3Pin
测量精度:±5% F.S.
板子尺寸:42mm*32mm
电导率电极:
电极类型:实验室级电极
电极常数:10±2
检测范围:10~100ms/cm
温度范围:0~40℃
电极寿命:>0.5年(与使用频率有关)
线缆长度:100±2cm
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35693 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9775
最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上
pH计和电导率仪那些事
KT-10 Plus手持式电导率仪
电导率计测量基本原理及应用
电导率传感器的种类
什么海思电导率,电导率原理解析
