简介
DFRobot TS01红外测温传感器主要功能为远程非接触红外温度检测,可以不接触目标而通过测量物体发出的红外辐射强度计算出物体的表面温度,具有内部温度补偿,可准确检测环境温度及目标温度。传感器内部完全密封,采用金属材质外壳,具有防水、防尘等优点,在输出数据稳定可靠的前提下更具有超越众多市场同类产品的检测性能。它已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器工作温度 -40℃ 至 85°C,测量温度 -70 ℃至 380°C。在宽温度范围内的精度高达 0.5°C
内置菲涅尔透镜,日光免疫,免标定。DCI 系列为目前最高等级,带梯度温度补偿,FOV角低至5°,也就是说对于10CM外径的发热源,最远距离为116CM。
特性
非接触式温度检测
工业级工作温度范围
模拟电压输出
金属外壳封装
技术规格
供电电压:5.0~24V DC
工作电流:20mA
信号输出:模拟电压0~3V
工作温度:-40℃~85℃
测量温度:-70℃~380℃
测量精度:±0.5℃~±4℃
FOV视场角:5°
防护等级: IP65
探头直径:15.4 mm
探头长度:78 mm
电缆长度:1.5m
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37171 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12737
热点推荐
dfrobotTS01非接触式红外温度传感器(0-3V)简介
