简介
Gravity: I2C数字功率计是一款可测量26V 8A以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率,最大相对误差不超过±0.2%的高分辨、高精度、大量程测量模块(使用前需进行一次简单的手动校准)。可用于太阳能系统、电池库仑计、电机、主控板或电子模块的功耗测量、电池续航评估与实时电源参数在线监控。
模块采用TI INA219零温漂电流/功率监控芯片和2W大功率低温漂10mΩ合金采样电阻,电压和电流分辨率分别可达4mV与1mA,在满量程测量条件下,电压与电流的最大测量相对误差不超过±0.2%,并提供4个可通过拨码开关配置的I2C地址。模块可对双向高侧电流(流经电源或电池正极的电流)进行准确测量,这在太阳能或库仑计应用,电池既需要充电,也需要放电的场合尤为有用,用户可通过电流的正负读数了解电池的充放电状态,也可以了解电池的冲放电的实时电压、电流与功率。在电机应用场景,可通过实时监控电机电流是否由于堵转或负载过大导致电流过大,从而及时采取保护措施。此外,也可以使用该模块测量各类电子模块或整个项目的实时功耗,从而评估电池的续航时间。
产品使用示意图
Gravity:I2C数字功率计 接线图(Arduino UNO)
测量模拟pH计功耗
监测太阳能系统中太阳能板、电池与输出的功耗情况
特性
高精度、高分辨率、大量程、低温漂
双向电流高侧测量
兼容3.3V/5V控制器
精致小巧,方便项目嵌入
应用场景
太阳能系统
电池库仑计
电子模块功耗评估
技术规格
供电电压(VCC):3.3V ~ 5.5V
电压量程(IN+或IN-相对GND):0 ~ 26V
电压分辨率:4 mV
电压相对误差:<±0.2%(典型值)
电流量程:0 ~ ±8A(可测双向电流)
电流分辨率:1 mA
电流相对误差:<±0.2%(典型值,需手动校准)
功率量程:0 ~ 206 W
功率分辨率:20 mW(硬件)/4mW(软件)
静态电流:0.7 mA
通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V)
I2C地址:4个,0x40,0x41,0x44,0x45(默认)
产品尺寸:30.0mm×22.0mm
重量:4g
嵌入式主板
7文章
6084浏览量
35148 -
DFRobot
4文章
1156浏览量
9395
