高压泵喷雾器,浇花洗车专用
简介
12V微型隔膜水泵,功率大应用范围广;采用电机驱动最大工作压力可达5bar(75psi) 4~6公斤,出水口水流量可达4L/min,产品可用作电动喷雾器,小型抽水泵,浇灌花自吸泵等各个领域,性能稳定且高效节能,具有耗电量小,使用寿命长的特点,泵上标识的箭头即为出水口方向;接线时请注意黄线为正极,黑线为负极,自带硅胶减震垫,减少工作时产生的晃动影响。
如果你需要浇花灌水,或者你需要为你的鱼缸换水那么这个水泵将会是一个不错的选择,另外如果你购买了此产品后如果发现水泵内有水请不要紧张,这是水泵出厂需要进行测试,是正常现象。
注意:此水泵不能放在水中使用,如果进水口有杂质会对水泵造成一定影响,会造成水泵堵塞压力降低甚至不出水,长期使用请尽量在进水口加上过滤器
技术规格
电源供应:电压 12V
电流 3.5A
扬程:50M
流量:4L/min
功率:60W
规格:160mm*97mm*60mm
质量:600g
工作温度:-25℃~85℃
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9498
