新一代pH传感器,兼容3.3V和5V两种工作电压
简介
DFRobot Gravity: 模拟pH计V2专门用于测量溶液的pH,衡量溶液的酸碱程度,常用于鱼菜共生、水产养殖、环境水检测等领域。
本产品作为pH计V1的升级版本,极大的改善了用户体验与精度:板载稳压芯片,支持3.3~5.5V的宽电压供电,兼容5V和3.3V主控板;输出信号经硬件滤波,抖动小;配套软件库采用2点校准的方式,能自动识别两种标准液4.0和7.0,简单方便。
本产品配合主控板(如Arduino)与配套的开源软件库,就可迅速搭建出一套pH检测仪,即插即用,无需焊接。DFRobot提供多种水质检测传感器产品,尺寸与接口统一,满足各类水质检测的需求,也适合搭建多参数水质检测仪。
pH是衡量溶液酸碱度的一个值,亦称氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度。pH在医学、化学、农业上都有广泛的用途。通常pH是一个介于0~14之间的数,在热力学标准状况下,pH=7的溶液呈中性,pH<7时呈酸性,pH>7时呈碱性。
Arduino连接图
注意:
1. BNC座子与转换板必须保持干燥和清洁,否则会影响输入阻抗,导致测量不准确。如不慎受潮,需烘干处理。
2. 转换板不可直接放置在潮湿的平面或半导体平面上,否则会影响输入阻抗,导致测量不准确。建议用尼龙柱固定,让转换板与平面留有一定的距离。
3. pH电极头部的敏感玻璃泡不得与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
4. 测量完毕,转换板断电后,请及时将pH电极与转换板断开连接。pH电极不可长时间接在未供电的转换板上。
特性
3.3~5.5V宽电压输入
输出信号经硬件滤波,抖动小
Gravity接口和BNC接口,即插即用,无需焊接
配套的开源软件库支持2点校准,自动识别标准液
转换板的尺寸与接口统一,方便机械结构的设计
技术规格
信号转换板(变送板)V2:
供电电压:3.3~5.5V
输出电压:0~3.0V
电极接口:BNC
信号接口:PH2.0-3P
测量精度:±0.1@25℃
板子尺寸:42mm*32mm
pH电极:
电极类型:实验室级电极
检测范围:0~14
温度范围:5~60℃
零点:7±0.5
响应时间:<2min
内阻:<250MΩ
寿命:>0.5年(与使用频率有关)
线缆长度:100cm
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35922 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
10033
