高速强磁SAP水弹电机(红色) 11.1V 70000rmp
简介
该产品为高速有刷直流电动机,可以顺时针旋转也可以逆时针旋转,定子采用高性能的磁钢,磁性约为800GS。有了这样强的磁性,在DC11.1V的供电情况下,空载转速可以达到70000rmp。电机采用D字出轴,便于固定齿轮件。
应用场景
作为1.36kg、2kg级别的旋转类主武器的电机,水弹枪
注意事项
1. 为了保障电机的使用寿命,请勿超负荷使用;
2. 请勿贮藏及使用于四周高温或极端潮湿中,可能会影响电机的使用寿命和使用效果;
3. 电源正负极的马达端子上需要要焊锡时,若烙铁温度在340℃±40℃之间,则加热时间应在3秒钟以内,以防止马达内塑料部件过热变形;
4. 不可让马达轴卡住,卡住会使马达烧毁;
5. 电机应在电压规格范围内使用;
特性
高速
技术规格
电压:11.1V 75000rpm (可以通用7.4V50000rpm)
外径尺寸:24.4*31mm
轴长:9.5mmD厚1.5mmD长6.5mm
轴承配置:双滚珠轴承结构
重量:48g
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35293 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9502
