简介
一直以来,提到工业级传感器,脑海中就会蹦出“做工精良,经久耐用”这类印象。但是工业级传感器通常为4~20mA电流信号输出,需要配合专用的工业级控制器使用,抬高了用户使用门槛。
为了将工业级传感器引入到我们的日常生活中,DFRobot推出了一款新型电流转电压模块。这款电流转电压模块能将0~25mA电流信号线性转换成0~3V电压信号。Arduino等主控板搭配本产品后就能方便的读取电流信号了。
通常情况下,低于4mA的电流信号可用于故障诊断,高于20mA的电流信号可用于超限检测,因此这款模块特意设计了0~25mA的宽量程检测范围,兼容故障检测、超限检测等需求。
本模块采用0.1%高精密检流电阻和超低噪声轨到轨零漂移运放,精度高,无需校准,使用起来简单方便。3.3V~5.5V宽电压供电、0~3V电压信号输出,能兼容更多的主控板,适应更多的应用场景。
与工业水压传感器搭配使用场景图
注意:为获得更高的测量精度,推荐使用12位及以上的ADC进行测量。
特性
支持3.3~5.5V的宽电压工作
测量范围宽,达到0~25mA,可用于故障诊断、超限检测等
技术规格
供电电压:3.3~5.5V
检测范围:0~25mA DC
测量精度:±0.5% F.S. @ 16-bit ADC, ±2% F.S. @ 10-bit ADC
终端电阻:120Ω
接口类型:PH2.0-3P
产品尺寸:30mm * 22mm (1.18inch * 0.87inch)
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35588 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9698
