dfrobot数字铠装K型高温传感器 800℃介绍
DFRobot 来源:dfrobot 作者:dfrobot 2019-12-31 15:02 次阅读
简介
PT100适用于大部分400℃以下高温的测量,但是通常家用天然气灶焰芯温度可达800℃以上,烧制陶瓷的窖子或者大功率电炉温度更可超过1000℃,在这些超高温度的场景下就需要用到K型热电偶。
数字K型高温传感器信号放大转换模块和铠装K型热电偶探头组成,当K型热电偶探头置于高温热源时,探头两端由于热电效应产生一个与温度呈正比的微弱电压,信号放大转换模块采用MAX31855K专用芯片将这个微弱的电压信号进行放大、模数转换与相应补偿,最终通过Gravity I2C接口向主控器发送探头的测量温度。信号放大转换模块最大可测量极宽的温度范围-270℃~1372℃,在-200℃~700℃误差不超过±2℃,700℃~1350℃误差不超过±4℃,配套的铠装K型热电偶探头测温可达800℃,在量程范围内误差不大于±2.5℃,能够满足大部分400度以上超高温度的测量场景。
数字K型高温传感器 接线示意图(Arduino UNO)
数字K型高温传感器 接线示意图(树莓派3B)
测量家用天然气灶焰芯温度
特性
14位,0.25℃数字高分辨率测温
极宽测温度范围
兼容3.3V/5V控制器
Gravity I2C接口,连接方便
适配任何K型热电偶探头
应用场景
电烤箱、大功率电炉
高温火焰、气体
陶瓷窖
技术规格
1.数字信号放大转换模块
输入电压(VCC):3.3V~5.5V
适配探头:K型热电偶探头
测温范围:-270℃~1372℃
测温分辨率:0.25℃
测温误差:≤±2℃(-200℃~700℃) ~ ±4℃(700℃~1350℃)
通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V)
产品尺寸:44.0mm*22.0mm
2.铠装K型热电偶探头
测温范围:0℃~800℃
测温误差:≤±2.5℃
线长:1.5m(金属屏蔽线)
探头长度:50mm
探头直径:Φ4mm
特性:防水、耐腐蚀(耐弱酸弱碱,防锈)、耐高温
配送清单
数字K型高温传感器 x1
铠装K型热电偶探头 x1
Gravity-4P I2C传感器连接线 x1
  • 嵌入式主板
  • DFRobot
    热电偶的结构原理
    ) 热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。热电阻是一种温度
    发表于 01-13 10:22
    高温钛/硅压力传感器
    `高温钛/硅压力传感器产品概述高温钛/硅压力传感器是用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力
    发表于 07-03 15:33
    JCJ800X系列压力变送器的数据选型手册资料免费下载
    ,JCJ800E 隔离压力变送器,JCJ800H 工业压力变送器,JCJ800F 智能压力变送器,J
    发表于 12-14 08:00 5次下载
    KYN61-40.5移开式交流金属封闭开关设备的介绍
    本文主要介绍了KYN61-40.5移开式交流金属封闭开关设备
    发表于 08-13 16:57 3997次阅读
    什么是热电偶_热电偶原理
    热电阻是一种温度传感器,利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。
    的头像 发表于 10-12 11:02 2.1w次阅读
    dfrobot重量传感器模块 介绍
    如何用Arduino测量物体的重量呢?你需要一个精确电子称传感器,把重量转化为电信号;你还需要一个模块将电信号转为Arduino可以识别的信号。现在DFRobot为你开发了这两个部件:重量传感器和转接模块。
    的头像 发表于 12-26 09:42 1864次阅读
    <b class='flag-5'>dfrobot</b>重量<b class='flag-5'>传感器</b>模块 <b class='flag-5'>介绍</b>
    热电偶的构造特色是什么
    电阻的构造特色是什么呢?热电偶是一种温度传感器,应用物资在温度变更时,其电阻也跟着产生变更的特点来丈量温度的。
    发表于 03-14 14:36 1167次阅读
    电缆有什么作用,电缆的功能和分类
    电缆是由导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成的。电缆与非电缆的主要区别在于结构上有没有
    发表于 06-22 10:51 1.2w次阅读
    电缆的分类以及电缆的作用
    热电阻、加热引线,主要用于化工、冶金、机械制造、发电和科学试验等的温度测量、信号传输及特殊加热,用量最大的是
    发表于 07-06 14:29 2616次阅读
    电缆是什么,电缆的型号都有哪些
    的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。电缆包括热电偶、热电阻、
    发表于 08-07 17:48 1.2w次阅读
    热电偶与非区别
    热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温
    的头像 发表于 05-14 14:30 8023次阅读
    电缆与非电缆的不同之处
    电缆分为和非两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下
    发表于 06-16 13:54 5533次阅读
    温控探头传感器型号k和e是什么意思
    温控探头传感器是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。在温控探头传感器中,型号K和E是两种常见的类型,它们分别代表了不同的温度测量原理和应用场景。本文将详细介绍温控探头
    的头像 发表于 06-20 09:06 4882次阅读
    热电阻wzpk型号含义
    按照国家标准生产的铂电阻温度传感器,其型号中的各个字母和数字代表了不同的意义: W :表示温度传感器的类型,即热电阻。 Z :表示传感器的保护管材质,通常为不锈钢。 P :表示
    的头像 发表于 10-08 10:56 1473次阅读
    热电偶里面是什么材料
    热电偶是一种用于测量温度的传感器,它由热电偶丝、绝缘材料、保护管和材料组成。
    的头像 发表于 10-08 11:12 1899次阅读
