简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗开发组件,此款FireBeetle Covers-ePaper Tircolor Display Module(SPI)显示器模块搭载一块2.13寸212×104分辨率电子墨水屏,采用SPI接口,支持Arduino库和microPython编程。该产品适配FireBeetle系列主控板,体积小巧,布局紧凑,即插即用,具有低功耗功能,显示效果好的特点。相对传统电子墨水屏多了红色,显示效果好,同时还集成了GT30L24A3W中/外文字库芯片。但是相对传统黑白电子墨水屏1s以内的刷新速度,该屏幕刷新速度过慢(至少12s一次),仅适合静态图片或文字显示,不适合需要动态刷新显示数据的场合。
注意:该扩展板只适用于ESP32和ESP8266,不适用于FireBeetle BLE4.1。
特性
黑白红三色墨水屏
技术规格
3V3输入电压:3.3V
墨水屏GDEW0213Z16:
外形尺寸:59.2 x 29.2x 0.98mm
显示区域尺寸:48.55 x 23.71mm
分辨率:212x104
数据总线:SPI
颜色:黑白红三色
刷新时间:12S
刷新方式:全局刷新
刷新功耗:26.4mW
字库芯片GT30L24A3W:
数据总线:SPI
字符集:
GB18030 简繁体
KSC5601 韩文
JIS0208 日文
180 国外文
支持中、日、韩及多国的 Unicode
IS08859 及 CODE PAGE
中文字号:12 点阵、16 点阵、24 点阵
外文字号:16 点阵、24 点阵
点阵排列方式:横置横排
工作电流:12mA
接口方式:2.54mm间距排针
模块尺寸:60 × 32(mm)
举报投诉
【Orc菜鸟跪求】一张三色LED 显示屏的原理图下了PDF但是到:附录附一:16×15 三色LED 显示控制电路附二:16×15 三色LED 显示驱动电路居然没有了相当痛苦中如果哪位大
发表于 12-07 12:07
这是一个三色LED显示的设计,是大型LED巨屏的基础
发表于 03-28 22:33
` 本帖最后由 dianzi8266 于 2015-11-30 11:21 编辑
拿到了Tisan IOT开发板一段时间了,今天先学习验证一下三色灯的试验!下面是我的试验步骤!1、Tisan
发表于 11-30 11:20
有人在用SDK的IOT例程中的PWM控制三色灯吗?我测试的不能彻底关闭是怎么回事?
发表于 01-21 17:08
三色发光二极管用verilog语句怎么设置亮度
发表于 05-21 23:31
小白问一下各位,数控机床是怎么区分控制三色报警灯的三种状态的,比如红色故障,绿色正常,黄色警告。
发表于 10-16 22:40
闲着没事,自己想做一个led全彩屏模型,但是想来想去,还是无从下手,想了一下,要想做全彩屏模型,首先要把单个LED三色做出来,了解其原理,才能做复杂的LED全彩屏模型。花了一个下午时间,终于把单个
发表于 12-10 18:13
labview做的三色灯,每周一练习
发表于 09-13 10:06
的效果。 由于LCD液晶屏会不断刷新,所以会产生闪烁,只是频率高肉眼分辨不出来。用手机摄像头对着电视机屏幕拍摄,会发现有一些闪烁的“条纹”。 而电子墨水屏是基于电泳技术的显示技术。
发表于 02-23 16:24
电子墨水屏又被称为电子纸显示技术。电子纸显示技术(简称EPD),由美国麻省理工大学教授约瑟夫.雅各布森及其研发团队,经历30余年研发成功。
发表于 03-02 07:01
1、基于RT-Thread和N32G457的墨水屏日历本项目硬件部分包含N32G457开发板、ESP8266 Wi-Fi模组、W25Q128闪存模组、4.2寸三色墨水
发表于 06-07 15:15
昨晚尝试使用CH573的SPI0驱动2.66寸的三色墨水屏,发现可能存在代码阻塞问题。一个全刷(墨水屏)周期要半分钟左右,实际刷新过程也就三
发表于 08-11 07:07
电子墨水屏的结构是什么
发表于 10-18 07:16
/Nucleo等主控板 型号 4.2inch e-Paper Module (B) 产品简介 【一分钟自我介绍】 我是电子墨水屏模块,4.2英寸,分辨率为400x300,带有内部控制器,使用SPI接口通信,可显示
发表于 11-26 15:14
•3250次阅读
我是电子墨水屏模块,7.5英寸,分辨率为640×384,带有内部控制器,使用SPI接口通信,可显示红黑白三色。
由于我功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示等优点,我经常被用于货架标签、工业仪表等显示应用。
发表于 11-26 15:04
•2584次阅读
