18AWG耐高温硅胶高压线
简介
该产品是18AWG 0.75平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。线芯采用了互绞合缠绕的工艺,降低了信号干扰,提升了导电性能,允载电压为AC600V/DC3KV允载电流达到了22A。绝缘层为性能优良的硅胶材料,绝缘层薄厚均匀不易击穿,有弹性、有韧性及耐酸碱,能够在-60°C~+200°C的温度下正常使用,可用于机器人、电子调速器ESC、马达、机械手、航模,车模以及船模等对导线性能要求较高的地方。
注意事项:
供电不应超过额定电压,以免影响线材寿命
应避免在-60°C~+200°C温度范围外使用
应用场景
特性
耐高温低温,不易击穿,耐高压大电流
技术规格
额定电压:AC600V/DC3KV
允载电流:22A
温度范围:-60°C~+200°C
型号:18AWG 0.75平方毫米
内芯材质: 0.08mm(直径)镀锡铜丝
绝缘层材料:硅胶
举报投诉
平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 答:最大能接上4840瓦的电器 反之
发表于 08-24 11:12
``紫铜导线,幕墙防雷铜导线,柔性导电铜索25平方毫米雅杰铜导线用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。【雅杰-顾小霞
发表于 06-13 14:07
:繁多直径:16平方毫米软铜线,25平方毫米软铜线,35平方毫米软铜线,50平方毫米软铜线,75平方毫米软铜线,90
发表于 06-27 22:08
`东莞导线铜导电带 25平方毫米幕墙防雷铜导线现场工作不得少挂铜接地线,铜导线或者擅自变更挂铜接地线,铜导线地点。10,铜接地线,铜导线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以
发表于 12-08 12:07
`玻璃幕墙防雷编织铜导线截面25平方毫米,在工作所处地点两段两端悬挂铜接地线,铜导线,以免用户倒送电,感应电的应该能,深受其害的例子不少。在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事.故大电流,保证接地
发表于 02-26 11:58
`东莞雅杰电子材料有限公司产品耐腐蚀抗酸碱耐高温钢丝编织带广泛应用于化工工业之接地保护连接护套管耐高温。 防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)镀锡铜(TZX)铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成
发表于 02-27 13:59
英特尔此前已经谈论过多次 10 纳米的 Cannon Lake 芯片了,超级10nm领先一切对手,性能升25%功耗降45%,英特尔已经有能力在1平方毫米中塞下1亿个晶体管,绝对是行业历史上史无前例的。
发表于 04-05 18:01
•2165次阅读
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――13A
2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A
6平方毫米――47A16
发表于 07-14 09:57
•2.5w次阅读
该产品是12AWG 4平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。线芯采用了互绞合缠绕的工艺,降低了信号干扰,提升了导电性能,允载电压为AC600V/DC3KV允载电流
发表于 12-31 14:04
•1559次阅读
该产品是16AWG 1.5平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。线芯采用了互绞合缠绕的工艺,降低了信号干扰,提升了导电性能,允载电压为AC600V/DC3KV允载
发表于 12-31 14:11
•4170次阅读
该产品是8AWG 10平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。
发表于 12-31 14:16
•1.1w次阅读
该产品是10AWG 6平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。线芯采用了互绞合缠绕的工艺,降低了信号干扰,提升了导电性能,允载电压为AC600V/DC3KV允载电流
发表于 12-31 14:17
•6591次阅读
该产品是14AWG 2.5平方毫米规格的耐高温高压线,线芯为精细镀锡铜材质,不易氧化。线芯采用了互绞合缠绕的工艺,降低了信号干扰,提升了导电性能,允载电压为AC600V/DC3KV允载
发表于 12-31 14:19
•7114次阅读
之前我们就见识过Cerebras Systems打造的世界最大芯片WSE,拥有46225平方毫米面积、1.2万亿个晶体管、40万个AI核心、18GB SRAM缓存……并得到了美国能源部的青睐和部署。
发表于 03-06 08:55
•2833次阅读
高压线束连接电动汽车所有重要部其横截面积大于6平方毫米高压线束外观通常使用橙色,以起压警示作用。
发表于 02-19 12:18
•1641次阅读
