简介
带M3螺纹轴微型金属减速电机,减速比可达1:150,标准工作电压6V,螺纹轴长度20mm,减速箱采用黄铜支架,散热性良好使其能有效控制过热问题,电机空载转速可达98RPM,重量仅为10g左右,扭矩550g*cm,搭配3PI MiniQ N20电机支架 能够适应不同场合的需求,方便安装并保护减速箱;可与Romeo主控板配套使用,连接使用更加方便。
技术规格(从起始状态开始运行60s)
减速比:1:150
标准工作电压:6V
空载电流:24±10% mA (Max)
空载转速:98±10% r/min
负载电流:185±10% mA (Max)
负载转速:60±10% r/min
负载:550g*cm
堵转电流:420±10%mA(Max)
堵转力矩:1000g*cm
单台重量:约10g
机械噪音:≤50dB(拾音器距齿轮箱10cm左右测得)
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35575 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9676
dfrobot带编码器直流减速电机6V 100rpm 6.5Kg.cm简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:75。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为823.1PPR。额定空转转速
