简介
新型微型金属减速电机,减速比高达1:298,标准工作电压为6V,轴长9mm,轴直径为3mm,电机总长度为24mm,电机空载转速可达50RPM,重量10g左右,减速箱采用了黄铜支架,散热快且耐腐蚀; 可与3PI MiniQ N20电机支架 配套使用;在通常情况下可直接使用Romeo主控板连接电机使用。
技术规格
减速比:1:298
标准工作电压:6V
空载电流:24±10% mA (Max)
空载转速:50±10% r/min
负载电流:61±10% mA (Max)
负载转速:46±10% r/min
负载:250g*cm
堵转电流:430±10%mA(Max)
堵转力矩:2200g*cm
单台重量:约10g
机械噪音:≤50dB(拾音器距齿轮箱10cm左右测得)
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37156 -
DFRobot
4文章
1165浏览量
12688
热点推荐
dfrobot带编码器金属直流减速电机6V300rpm3.6Kg.cm简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:20。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为224.4PPR。额定空转转速
dfrobot微型金属减速电机6V50RPM250g*cm介绍
