产品简介
PLA-聚乳酸全名为Poly Lactic Acide,又名玉米淀粉树脂,学名Polylactide,简称PLA,是完全由植物如玉米,甜菜等萃取,经过发酵,去水,聚合等过程生成的高分子聚合物,经过堆肥,可100%降解的环保材料。相比于ABS耗材,无毒无味,就算在完全不通风的室内也不会再有ABS耗材那种浓重的塑胶味。
技术规格
线材直径:1.75mm ±0.1mm
加工温度:215 -225℃
可拉伸强度:46Mpa
断裂拉伸率:20%
弯曲强度:70Mpa
弯曲弹性率:3212Mpa
热变形温度(66PSI):58°
密度:1.31g/cm3
熔体流动速率:10-14g/10min
净含量:1Kg
重量:1.328 kg
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35324 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9525
教育级工业级国产3D打印机CASET 250E简介
的使用和维护成本。教育级国产3D打印机CASET 250E工作原理:喷头(液化器)将丝状的 PLA 热塑性材料加热到半熔融状态并在程序的控制下,根据CAD 模型的分层数据,作X-Y 平面运动并在热床上挤出
发表于 08-29 14:18
dfrobot1.75mm PLA 3D打印耗材白色介绍
dfrobot1.75mm PLA3D打印机耗材粉色简介
dfrobot1.75mm PLA 3D打印机耗材原色简介
dfrobot1.75mm PLA3D打印机耗材黑色简介
dfrobot1.75mm PLA3D打印机耗材红色简介
dfrobot1.75mm PLA 3D打印机耗材简介黄色
dfrobot1.75mm PLA 3D打印机耗材金简介
dfrobot1.75mm PLA 3D打印机耗材白色简介
dfrobot1.75mm PLA3D打印耗材黄色简介
dfrobot1.75mm PLA 3D打印耗材红色(750g)简介
简介 PLA-聚乳酸全名为Poly Lactic Acide,又名玉米淀粉树脂,学名Polylactide,简称PLA,是完全由植物如玉米,甜菜等萃取,经过发酵,去水,聚合等过程生成的高分子聚合物
3D打印机的简介
3D打印机用于通过打印制作三维对象和实体。该过程也称为增材制造过程。在这些打印机中,特定材料的连续胶片和层被放置在计算机的控制下。在这些打印机
