简介
OSD是On-screen Display的简称,即屏幕菜单式调节方式。这是一种在屏幕上附加各类菜单式字符的技术。DFRobot新推出的OSD视频字符叠加模块,采用AT7456E高性能视频字符叠加芯片,该芯片集成了512Byte的EEPROM用户自定义存储空间,是一款单通道、单色随屏显示发生器,具备视频驱动、同步分离器、视频分离开关等功能。在接入视频源后(AV信号),可在视频上覆盖一层540x192像素点,可显示16x30个字符。用户可调取字库来显示相应文字或图案。
Firebeetle OSD字符叠加模块,兼容FireBeetle萤火虫接口,可以直接插接在FireBeetle萤火虫系列主板上。
特性
512 个用户定义字符或图形存储于EEPROM
闪烁、反色和背景控制字符
可逐行设置亮度
最多显示16 行×30 列字符
视频驱动器输出带有衰减补偿
内置同步发生器,同时可外部输入复合同步信号
兼容于NTSC 和PAL
SPI 兼容串行接口
出厂时带有预先编程的字符组
技术规格
工作电压: 3.3V~5V
工作电流: 75mA
字符显示: 16行x30列
字符像素: 18x12
分辨率: 540x192
显示颜色: 单色(白)
信号源: AV输入/AV输出
通信接口: SPI
工作温度: -10℃~85℃
外形尺寸: 58mm x 29mm
举报投诉
名称:字符叠加器 视频叠加模块 低成本字符叠加器 OM808 货号:OM808规格: 套重量:3
发表于 05-10 14:22
引言 字符叠加在闭路电视、图像系统、车载视频系统、公路收费系统中可以得到广泛的应用。UPD6453是NEC公司的字符
发表于 11-16 10:58
Dear 各位好!我用的是dvsdk_dm365-evm_4_02_00_06_的开发环境。目前我需要在OSD叠加中英文字符,需要编译加载第三方的库,比如
发表于 06-22 04:13
关键词 视频监控 字符叠加摘 要本文档介绍了视频监控系统中的字符叠加方案,特别针对在视频图像上显示相关的文字和图片信息等。
发表于 11-02 13:57
•57次下载
为解决车载视频系统中查看各种信息数据必须切换视频信号的问题,把字符叠加技术引入到车载视频系统中. 通过对字符叠加(OSD On Screen
发表于 12-29 23:58
•44次下载
安防用静态字符叠加器将所需字符信息和摄像机输出的视频信号叠加为新的图文视频信号,送入监视器。该安防用静态字符
发表于 08-28 15:42
•30次下载
OSD视频字符叠加可以选繁体BIG5编码字库,默认国标2312简体字库,可叠加繁体字和定制任意语种字库。这是我公司自主研发生产销售的,质量保证,低价位,本产品的出现,大大降低
发表于 07-19 11:47
•1268次阅读
目前视频字符叠加器件主要有日本NEC公司生产的μPD6453,该器件成本较低,但控制字符内容和位置的灵活性较差;韩国三星公司生产的KS5514B-XX系列的字符
发表于 09-14 11:35
•3280次阅读
为了获得二维图像中目标空间方位信息的同时,保证图像帧信息同步,采用了一种基于MB90092芯片的字符叠加方法。分析了视频字符叠加原理,给出了字符
发表于 04-12 18:50
•103次下载
为了满足某型车载产品对于操控终端叠加字符信息的需求,根据视频字符叠加基本原理,分析了几种字符叠加
发表于 12-31 09:20
•32次下载
基于FPGA的视频字符叠加的设计与实现。
发表于 05-10 17:46
•30次下载
osd指是视频叠加系统,就是把飞行器的状态,也就是各个模块的数据,比如你装风速仪、高度仪、陀螺仪、电量监控等,整合到OSD模块,然后
发表于 08-09 14:10
•3.1w次阅读
基于FPGA的图像字符叠加器设计,下来看看
发表于 08-29 23:23
•17次下载
设计了一种基于FPGA的视频字符叠加系统,利用视频解编码芯片和FPGA对视频数据进行采集和处理,生成所需的带字符的视频。介绍了系统的硬件构成,YUV数字视频信号,I2C控制,视频字符
发表于 12-03 16:48
•24次下载
视频字符叠加器是在视频信号中混入字符信号,从而在屏幕的特定位置上与图像信号同时进行显示的设备。该文介绍了字符叠加的原理和方法,重点介绍了用F
发表于 01-27 16:43
•21次下载
