简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。该系列产品,定位于低功耗物联网,旨在方便、快速的搭建物联网硬件平台。FireBeetle系列有三个大类,分别是Board(主板)、Covers(扩展)、Accessories(配件)。
FireBeetle LoRa 433MHz无线传输模块,采用高性能SX127x LoRa 433MHz芯片,内置PA增益,在空旷可视范围内可达5KM,实测城市距离大于1KM。支持FSK调制方式,支持最大传输速率300Kbps,支持LoRaTM,最大传输速率37.5Kbps。支持Arduino,支持低功耗,在睡眠模式下电流小于0.2uA。可以应用在远程抄表、家庭自动化检测、轮胎气压监测、健康监测、可穿戴等系统。
特性 技术规格- 工作电压:3.3V
- 睡眠模式电流:0.5uA
- 空闲模式电流:1.5uA
- 接收模式电流:10mA
- 发送模式电流:120mA(RFOP=+20dBm) - 20mA(RFOP=+7dBm)
- 发射功率范围:-1dBm~20dBm(Max)
- 接收灵敏度:-139dBm(Max)
- FIFO/直接模式两种传输模式
- 工作频率:403MHz~463MHz(典型值433MHz)
- 数据传输速率:@FSK,1.2~300Kbps @LoRaTM,0.018~37.5Kbps
- 调制方式:LoRaTM、FSK、GFSK、OOK
- 内置天性静电保护
- 127分贝动态范围RSSI
- 256字节FIFO与CRC跳频功能
- SPI接口
- 5个软件控制GPIO(可用作中断)
- 工作温度:-20℃~+70℃
- 模块尺寸:58 × 29(mm)
- 安装孔位置:53 x 24(mm)
- 安装孔尺寸:内径3.1mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35526 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9625
蔚来发布第三品牌“firefly 萤火虫”
近日,蔚来汽车旗下的全新品牌“firefly 萤火虫”正式亮相,其官方微博、微信公众号以及小程序也同步上线,吸引了众多消费者的关注。与此同时,萤火虫品牌的LOGO也首次对外公布,展现出独特的品牌形象
蔚来萤火虫品牌计划明年出海
近日,蔚来汽车董事长李斌透露了一项重要计划。据李斌介绍,蔚来旗下的三个品牌中,萤火虫品牌将率先于明年开启出海战略,进军国际市场。 李斌表示,萤火虫品牌具备全球车的特质,其设计和性能均符合国际市场
PLC无线通信模块的工作原理 PLC无线通信模块网络配置
。具体来说,PLC无线通信模块的工作原理涉及以下几个关键方面: 数据通信 :PLC无线通信模块通过无线
蔚来第三品牌定名“firefly萤火虫”,2025年上半年交付首款车型
近日,蔚来汽车正式揭晓了其第三品牌的命名——“firefly萤火虫”,并宣布该品牌的首款车型将与品牌同名。这一举措标志着蔚来在产品线上的进一步丰富和拓展,旨在满足更多消费者的多样化需求。 据悉
李斌否认萤火虫采用增程式混动技术的传言
11月1日讯,近日,蔚来汽车的首席执行官李斌对有关公司第三品牌FIREFLY(萤火虫)将采用增程式混动技术的传闻进行了明确否认。
此前有媒体曾报道,蔚来正在规划混合动力系统,并声称其萤火虫项目将运用增程式混合动力技术,预计产品将于2026年上市。这一报道引发了外
433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 09:14
•6次下载
433MHz模块在LORA、GFSK、ASK技术应用
lora是一种基于线性调频扩频技术(CSS)的低功耗广域网(LPWAN)通信协议。其特点有远距离、低功耗传输特点。LoRa模块的接收灵敏度可以达到-137dBm,使其能够接收到非常微弱
433MHz频段的LoRa通讯单元 | LoRaE220-433 Unit
NEWLoRaE220-433UnitLoRaE220-433Unit是一款适用于433MHz频段的LoRa通讯单元,集成了LLCC68芯片方案。相较于传统的SX1278方案,LLCC68具有传输
Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
NEWModuleLoRa433v1.1ModuleLoRa433v1.1是一款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块,
西北工业大学成功研发仿萤火虫通信无人机
据介绍,“萤火虫”尾部的闪烁是其独特的加密通讯方式,通过特定的发光模式和频率,实现识别同伴、警示危险以及指引方向等功能。
