简介
TF02是一款基于TF01广泛应用经验而新研发生产的产品,具有更高性能,适用更广泛应用领域。在保留上一代众多优点的基础上,对能量系统、产品结构、融合算法、外壳材质进行了大幅优化提升,使其拥有达22m的量程和更为稳定的测距性能。结合创新的生产工艺和软、硬件多项优化,使得激光雷达真正达到了消费级,可应用到更广泛的领域。
TF02基于TOF(Time of Flight)原理设计,这是一种基于时间计算的测距方法。当传感器发射出经调制的近红外光,遭遇物体后反射。传感器通过计算光线发射和反射时间差和相位差,来换算被检测物体的距离,以产生深度信息。
Figure 1: TF02 Optical Stimulation Light Path
TF 02的拥有IP65级保护设计,可以有效防止灰尘、水汽和腐蚀泼溅。此外它还防干扰,即使在户外的阳光下,依旧可以正常使用。不受温度、湿度、光线、电子和气流干扰,能够在100Klux光下工作。灵敏度高,测量距离可达22米,厘米级精度。扫描频率高达100Hz,实时检测距离为100倍/秒的刷新频率。TF02有一个完整的系统,包含一个由具有高透射率的红外材料制成的保护层,不会影响光学性能。
主要应用:
无人机定高及地形跟随
机器控制和安全传感器
距离测量仪
特性
具有高灵敏度,并且测量距离最远可达22 米
高速测量,最高100Hz的采样频率
优良的抗环境光使用性能 (100kLux环境光线下工作)
防护等级达到IP65
防农药腐蚀
体积小、重量轻
技术规格
检测距离: 0.4-22m
精度: 6 cm (<5m); 2% (5~22m)
测量频率: Default 100Hz
防护等级: IP65
抗光性: 100 kLux以下
功率: <1 W
重量: 52g
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9155
