dfrobot6mm pitch 点阵屏简介
DFRobot 来源:dfrobot 作者:dfrobot 2020-01-02 11:51 次阅读
简介
每到夜晚,街上的霓虹灯光总会慢慢亮起,标志着城市夜生活的开始,有没有想要自己动手做一个冲动?这款32x16 RGB LED矩阵屏幕可以帮你实现这个愿望。这是一款全彩、高亮LED矩阵屏,常被用在一些广告墙和显示屏上。屏幕采用高分子防火PC塑胶面罩,具备高温阻燃特性和良好的散热性能。可以确保产品的强度和外形稳定性,高低温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形,使产品可以在恶劣环境下正常使用,底壳有便于安装的安装孔,面罩不反光,耐紫外线,不褪色.
该面板由512个RGB led按照32x16网格组成。背后,有两个IDC 连接器,一个输入接口,一个输出接口;1/8扫描驱动显示屏。面板需要用到13个IO 引脚(6个数据位,7个控制位),一个5V@2A以上的电源供电
注意:
此面板在供电和RAM足够的情况下,可以任意级联,组合成一个更大面积的灯板。当级联数量大于4之后,Arduino UNO的运算能力就稍显不足了,需要使用Mega2560,树莓派或者其他的设备来驱动这块RGB面板
技术规格
驱动电压:DC 4.8-5.5V
平均功耗:小于500W/㎡
最大功耗:小于1000w/㎡
分辨率:32*16=512 DOTS
可视角度水平:≧160°
控制方式:同步控制
换幁频率:≧60Hz
白平衡亮度:≧1200cd/㎡
刷新频率:≧300Hz
像素间距:6mm
模组尺寸:192mm*96mm
模组厚度:11mm
驱动方式:1/8扫描
平均无故障时间:≧5000小时
寿命:75000~100000小时
  • 嵌入式主板
  • DFRobot
    液晶控制电路断码驱动芯片VK1056
    产品型号:VK1056 产品品牌:VINKA永嘉微电 封装形式:SOP24/SSOP24/DICE 产品年份:新年份 VK1056概述:VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56
    发表于 12-04 16:47
    电量显示液晶驱动笔段LCD驱动器芯片VK1024B
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6
    发表于 12-02 17:22
    点阵LED驱动防干扰数显驱动芯片VK1S68C
    接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵
    发表于 11-26 16:07
    空调扇LED驱动LED驱动电路芯片VK1629
    型号:VK1629 品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:LQFP44 年份:新年份 简介:VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器
    发表于 11-21 16:56
    2.4寸单色液晶 128x128点阵工业图形点阵SPI串口通讯
    显示串口
    乾思迪电子科技
    发布于 :2024年11月19日 16:42:32
    小家电LED驱动点阵数显驱动芯片VK1S38A
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器
    发表于 11-16 10:51
    点阵数显驱动数码管显示IC芯片VK1651
    、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阴极,GRID脚接LED阳极,可支持7SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x1按键。本芯片性能优良,适用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示驱动
    发表于 11-09 14:17
    小封装段码驱动点阵式液晶显示IC-VKL092Q段码LCD驱动
    型号:VKL092Q 23×4 LCD显示驱动芯片 封装:QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm) (S115+03) VKL092Q是一个点阵式存储映射的LCD
    发表于 10-08 16:37
    物联网系统中低功耗长寿命显示方案_点阵液晶详解
    物联网系统中为什么要使用点阵液晶 物联网系统中使用点阵液晶的原因主要可以归纳为以下几点: 显示内容丰富多样 高灵活性:点阵液晶
    的头像 发表于 09-24 12:08 283次阅读
    物联网系统中低功耗长寿命显示<b class='flag-5'>屏</b>方案_<b class='flag-5'>点阵</b>液晶<b class='flag-5'>屏</b>详解
    LED驱动厂家家电数显驱动IC芯片VK1S38A
    发表于 08-27 16:20
    详解LED显示的基本结构和控制方式
    体结构 LED显示体是显示信息的核心部分,主要由显示点阵、行列驱动电路和其他辅助电路组成。显示点阵通常由8×8的单色或双色显示单元
    的头像 发表于 07-19 08:49 1056次阅读
    超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    型号:VKL092Q 23*4 LCD显示驱动芯片 封装:QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm) (S94+188) VKL092Q是一个点阵式存储映射的LCD驱
    发表于 07-15 15:51
    ESP32驱动3264点阵有噪点的原因?
    ESP32 驱动3264点阵显示时间,采用ARDUINO编写。 不打开WIFI,显示会一切正常,打开WIFI,显示会有噪点闪动,无规律,就是发光的二极管会不时地更亮一下。 用ESP8266无此问题。
    发表于 06-13 06:56
    基于51单片机的智能小车驱动MAX7219控制点阵显示小车运动状态?
    智能小车点阵显示 个人是小白,想求各位大佬帮忙!!!用51单片机控制小车运动,并驱动MAX7219控制点阵显示小车运动状态,就是当小车向前行驶,
    发表于 02-05 00:50
    点阵型LCD控制驱动器电路AiP31036简介
    点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
    的头像 发表于 12-25 11:05 785次阅读
    <b class='flag-5'>点阵</b>型LCD控制驱动器电路AiP31036<b class='flag-5'>简介</b>
