简介
每到夜晚,街上的霓虹灯光总会慢慢亮起,标志着城市夜生活的开始,有没有想要自己动手做一个冲动?这款32x32 RGB LED矩阵屏幕可以帮你实现这个愿望。这是一款全彩、高亮LED矩阵屏,常被用在一些广告墙和显示屏上。屏幕采用高分子防火PC塑胶面罩,具备高温阻燃特性和良好的散热性能。可以确保产品的强度和外形稳定性,高低温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形,使产品可以在恶劣环境下正常使用,底壳有便于安装的安装孔,面罩不反光,耐紫外线,不褪色。
该面板由1024个RGB led按照32x32网格组成。背后,有两个IDC 连接器,一个输入接口,一个输出接口;1/16扫描驱动显示屏。面板需要用到13个IO 引脚(6个数据位,7个控制位),一个5V@3A以上的电源供电。
注意:
此面板在供电和RAM足够的情况下,可以任意级联,组合成一个更大面积的灯板。当级联数量大于2之后,Arduino UNO的运算能力就稍显不足了,需要使用Mega2560,树莓派或者其他的设备来驱动这块RGB面板
技术规格
驱动电压:DC 4.8-5.5V
平均功耗:小于500W/㎡
最大功耗:小于1000w/㎡
分辨率:32*32=1024 DOTS
可视角度水平:≧160°
控制方式:同步控制
换幁频率:≧60Hz
白平衡亮度:≧1200cd/㎡
刷新频率:≧300Hz
像素间距:4mm
模组尺寸:128mm*128mm/5.04*5.04 inches
模组厚度:11mm
驱动方式:1/16扫描
平均无故障时间:≧5000小时
寿命:75000~100000小时
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9498
