简介
DFRobot新品360度编码器开关,基于旋转编码器设计,专为音量旋钮、灯光调节等场景设计。模块拥有三路输出,其中A、B端口为编码器脉冲输出,可以通过AB相位差来判断旋转方向与旋转圈数。C端为按钮开关,当按下开关时,输出低电平,可以用来配置相关参数。本产品使用简单,用途广泛,可以应用在汽车电子,多媒体音箱,仪器仪表,智能家居等各种领域。
特性
高灵敏度
性价比高
A、B相位差输出
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3V~5V
全回转角度:360度(无止档点)
单圈脉冲数:15
回转寿命:30000±200 Cycles
接触电阻:≤100mΩ
绝缘阻抗:100MΩ以上
振荡:<10ms按压
工作温度:-30℃~+80℃
模块尺寸:33.8 * 22.4(mm)/1.3 * 1.1(inches)
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
重量:14g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34935 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9312
伺服电机编码器种类有哪些?
伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度位移测量等类型。下面我们来了解一下伺服电机
伺服电机编码器的型号怎么看
的编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量式编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位差。通过测量A相和B相的脉冲数,可以计算出电机的旋转角度。 1.2 绝对式
伺服电机编码器的原理及使用注意事项
伺服电机编码器作为现代自动化系统中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和精确度。本文将对伺服电机编码器的原理进行详细解析,并列举使用编码器时需要注意的事项,旨在帮
增量编码器和绝对值编码器的区别
在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量编码器和绝对值
绝对值编码器结构简介
绝对值编码器结构简介
绝对值编码器由一个带有光栅的码盘构成,码盘能够自由旋转。当码盘旋转时,由光电检测系统检测到的光栅信号会发生变化,这些变化转化为电信号,根据信号处理后,可以获得与码盘旋转角度相对应的数字代码输出。
编码器好坏怎么判断,编码器原理
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。
磁性编码器和光电编码器的比较
伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
一体式伺服中的编码器起什么作用?什么时候使用多圈绝对值编码器?
类型的编码器: 单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器。 (1)单圈绝对值编码器: 这种编码器可以在一个完整的转动周期内提供唯一的位置信息。 它
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机
