简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:20。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为224.4PPR。额定空转转速300RPM,D形金属输出轴。适合于各种移动机器人项目和中型移动平台应用。
电机尺寸图
注意:电机额定电压6V,编码器的工作电压为3.3/5V
技术规格
电机额定电压:6V
编码器电压:3.3/5V
减速器减速比:1:20
空载转速参数:300RPM@0.1A
最大效率点参数:负载0.7Kg·cm/245RPM/1.2W/0.4A
最大功率点参数:负载1.8Kg·cm/160RPM/2W/0.8A
堵转参数:3.6kg·cm
堵转电流:2.7A
霍尔分辨率:霍尔分辨率11x精确减速比20.4=224.4PPR/转RPM
产品尺寸:50 * Φ24.4 mm / 1.97 * Φ0.96inches
重量:96g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34931 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9312
伺服电机编码器种类有哪些?
在转速为1000 rpm以上,在高负载下有很好的性能。 这种类型的编码器具有良好的抗振稳定性,在高负载下保持较高性能。 该类型编码器可以使用与交流伺服电机匹配的交流驱动
三菱伺服电机编码器接线方法
引言 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。编码器作为伺服电机的重要组成部分,其作用是检测电机
伺服电机编码器的型号怎么看
伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机
如何判断伺服电机编码器故障?
伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的
伺服电机编码器怎么判断好坏
伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地判
伺服电机编码器如何调零
伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服
伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面
永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
发表于 01-30 09:37
•0次下载
6RA70系统在直流电机编码器坏时,如何摔掉编码器继续运行?
有两个直流电机,各自有自己的编码器,脉冲编码器(1024),此两个电机在运行时要同时进行调速,并保证速度一致,各自的速度给定,通过按钮给定的,按一下增加10HZ,最大为50HZ,如果其
发表于 01-01 08:12
伺服电机的编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0
发表于 11-14 07:31
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服
