简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:75。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为823.1PPR。额定空转转速100RPM,D形金属输出轴。适合于各种移动机器人项目和中型移动平台应用。
电机尺寸图
注意:电机额定电压6V,编码器的工作电压为3.3/5V
技术规格
电机额定电压:6V
编码器电压:3.3/5V
减速器减速比:1:75
空载转速参数:100RPM 0.13A
最大效率点参数:负载1.0kg•cm/80RPM/1.7W/0.5A
最大功率点参数:负载3.0kg•cm/55RPM/2.8W/1.0A
堵转参数:6.5kg•cm
堵转电流:3.0A
霍尔分辨率:霍尔分辨率11x精确减速比74.83=823.1PPR
产品尺寸:54 * Φ24.4 mm / 2.13 * Φ0.96inches
重量:96g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9156
伺服电机编码器的型号怎么看
伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机
如何判断伺服电机编码器故障?
伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的
伺服电机编码器怎么判断好坏
伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地判
伺服电机编码器如何调零
伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服
伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器调零对位方法
伺服电机的编码器是用来测量电机转动角度和速度的重要部件。然而,由于长时间运行、环境因素等原因,编码器可能会出现故障,影响电机的准确运行。下面
永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
发表于 01-30 09:37
•0次下载
6RA70系统在直流电机编码器坏时,如何摔掉编码器继续运行?
有两个直流电机,各自有自己的编码器,脉冲编码器(1024),此两个电机在运行时要同时进行调速,并保证速度一致,各自的速度给定,通过按钮给定的,按一下增加10HZ,最大为50HZ,如果其
发表于 01-01 08:12
伺服电机的编码器报废了怎么解决?
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0
发表于 11-14 07:31
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服
