简介
这是一款arduino兼容的溶解氧传感器,用于测量水中的溶解氧含量,反应水质状况。可应用于水产养殖、环境检测、自然科学等领域的水质检测。
俗话说,“养鱼先养水,好水养好鱼。”良好的水质,对水生物非常重要。溶解氧 (Dissolved Oxygen) 就是反应水质好坏的重要参数之一。水中的溶解氧值一旦过低,会造成水生物呼吸困难,对其生存造成威胁。
我们推出了一款arduino兼容的溶解氧传感器,用于测量水中的溶解氧含量,反应水质状况,可应用于水产养殖、环境检测、自然科学等领域的水质检测。本产品简单易用,因此DIY一套溶解氧检测仪不再是有难度的门槛。
本产品的溶解氧电极为原电池型电极,无需极化时间,随用随测。填充液与感应膜可更换,维护成本低;信号转接板具有工作电压宽、连线方便、即插即用等特点,可方便的接入到现成的控制系统中使用。
该产品简单易用、兼容性强、代码开源、配套资料详细,可快速应用到所需场景中,为你的水生物守住“生命之源”!
Arduino 溶解氧(Dissolved Oxygen Sensor)连接示意图
注意事项:
1.使用新的溶解氧电极前,位于电极头部的膜帽需要加入0.5mol/L氢氧化钠溶液作为电极的填充液(国内客户,默认配送,如需自行配置,请查看维库FAQ-Q4)。该溶液碱性较强,请带好防水手套后操作。如不慎滴到皮肤上,请用大量清水冲洗。
2.膜帽上透明的氧渗透膜为敏感元件,请注意保护,不能用指甲或者其他尖锐物体碰触。
3.溶解氧电极在测量过程中需耗氧,故测量的时候,需要轻轻搅拌液体,使得溶解氧均匀分布在液体中。但不能剧烈搅拌,以防空气中的氧气迅速溶入液体中!
特性
溶解氧电极:
采用原电池型电极,无需极化时间,随用随测
电极的填充液与膜帽可更换,维护成本低
信号转接板:
供电电压为3.3~5.5V,电压范围宽
输出信号为0~3.0V,兼容性好
Gravity接口,连线简单,即插即用,无需焊接
技术规格
溶解氧电极:
电极类型:原电池
检测范围:0~20mg/L
温度范围:0~40℃
响应时间:90秒达到98%全响应(25℃)
压力范围:0~50PSI
流动条件:0.3 mL/s
电极芯寿命:1年(正常使用情况下)
维护时间:视水质状况,对于浑水,通常1~2个月需更换膜帽;对于清水,通常4~5个月需更换膜帽。电极填充液建议每个月更换一次。
线缆长度:2米
连线接口:BNC
信号转接板:
供电电压:3.3~5.5V
输出电压:0~3.0V
电极接口:BNC
信号接口:Gravity接口 (PH2.0-3P)
产品尺寸:42* 32 mm
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35838 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
9921
芯阅科技发布芯片级水质传感器
珠海“智”造!芯阅科技新型芯片级水质传感器发布,助力水质监测提质增效
常规水质监测电极的维护与保养-斯塔克水质监测
氧化锆氧传感器SO-E2-XXX在恒温箱内的应用
水质溶解氧测量是什么?有什么作用?
溶解氧控制器:水质监测的智能守护者
DO传感器有什么作用
传感器可测量的量和不可测量的量
这个在水质监测中不可或缺的传感器,你了解吗?
