简介
SHT20 I2C防水型温湿传感器,采用新一代Sensirion湿度和温度传感器,配有4代CMOSens®芯片。除了配有电容式相对湿度传感器和能隙温度传感器外,该芯片还包含一个放大器、A/D转换器、OTP内存和数字处理单元,可精确测量周边环境温度和空气相对湿度。相对于上一代SHT1x和SHT7x系列,SHT20具有更好的可靠性和更出色的长期稳定性。
传感器采用双防水技术,内部对电路板进行灌封处理,并且采用特殊灌封材料,对测量值无任何干扰;外壳使用PE防水透气材料,允许水分子进入,阻隔水滴渗入,即使带着电长期浸泡在水中也不会损坏传感器,捞出晾干后,即可正常采集数据。
传感器内部带有10k上拉电阻和0.1uf滤波电容,可直接配合Arduino等微控制器使用。推荐配合Gravity: 4Pin传感器转接板一起使用,免去接线烦恼,使用将会变得非常方便。
传感器接线:
红色 VCC-正极
绿色 GND-负极
蓝色(黑色) SDA -数据
黄色(白色) SCL -时序
技术规格
工作电压:3.3V/5V
防护等级:防水防凝露
RH响应时间:8s(tau63%)
测量精度:±3%RH/±0.3℃
测量范围:0-100%RH/-40-125℃
模块尺寸:73mm*17mm / 2.87*0.67 inches
重量:44g
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35549 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9655
