dfrobotLattePanda 拿铁熊猫 散热风扇简介
DFRobot 来源:dfrobot 作者:dfrobot 2020-01-03 10:46 次阅读
简介
你的LattePanda“发烧了“?给它装个风扇吹吹吧!这款低噪风扇可以让你LattePanda运行在一个稳定的温度,铝制的散热鳍片能快速吸收从CPU产生的热量,这个简单而有效的方法让你的LattePanda时刻处于最好的状态!
背面的3M胶能让它贴在LattePanda板上使用,二针的插头为电源线,可接在LattePanda的二针电源接口。
注意:使用时请注意极性
红色——5V
黑色——GND
什么是LattePanda?
LattePanda是一块搭载了Windows 10操作系统的开发板,集成Arduino兼容协同处理器。您可以在LattePanda上开发自己的软件和硬件项目,就如同在一个正常的电脑上一样。丰富的硬件配置、成熟的 Windows 生态系统,可以为您实现各种各样的扩展功能!运行Visual Studio,NodeJS,Java,Arduino IDE,Processing等开发环境,为您的创意提供了无限可能!
技术规格
工作电压:5 V
工作电流:0.14
额定转速:7500 RPM
导线长度:18厘米
接口类型:2.54毫米2-Pin杜邦线母头
鳍片尺寸:35 * 35 x 10毫米
风扇尺寸:30 x 30 x 7毫米
重量:14克
  • WINDOWS
  • 嵌入式主板
  • DFRobot
    暴力风扇方案:高转速强劲风力无刷风扇方案
    在当今科技高速发展的时代,电子设备的性能不断提升,散热问题也日益成为关注的焦点。而 13w 高转速暴力风扇方案的出现,为解决各种设备的散热难题提供了强大的技术支持。 一、高转速暴力风扇
    的头像 发表于 12-30 17:48 88次阅读
    散热风扇运转尖峰电流
    散热风扇在启动和运行有很多尖峰电流,波形如图,黄线是电压,绿线是电流。有没有大佬知道怎么改善?
    发表于 11-26 18:35
    直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
    输入电源稳定,检查负载内部的滤波器是否损坏,如果有损坏,需要更换新的滤波器。如果以上都正常,可能是负载内部的控制模块出现故障,需要联系专业人员进行维修。 负载过热:检查负载的散热风扇是否正常工作,如果
    发表于 11-26 13:10
    采用tlv320aic3262的NC功能可以实现对风扇噪声的消除吗?
    我们产品需要加入散热风扇,因此会有风扇噪音。TI FAE建议我们采用 tlv320aic3262的NC功能。请问使用该功能能实现对风扇噪声的消除吗?如何使用? Freqshape_table1~Freqshape_table3
    发表于 10-24 07:58
    手机散热器拆解
    散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半
    发表于 09-25 15:46
    中微CMS3960系列适应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域
    有效 内置过流、过温、欠压、过压保护 典型应用 ◆ 冰箱风扇散热风扇、水泵 附上: CMS3960用户手册_V1.21.pdf
    发表于 08-12 09:33
    聚徽触控-无风扇工控机的散热是怎么进行的呢
    风扇工控机的散热主要通过被动冷却系统来实现,该系统利用散热片、散热板、热管等无动力散热元件,将热量有效地分散并传递到机壳表面,进而通过自然
    的头像 发表于 07-30 09:27 244次阅读
    Melexis革新发布:无代码单线圈驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级
    全球微电子工程公司Melexis近日宣布,推出全集成的单线圈无刷直流(BLDC)风扇驱动芯片MLX90418。 这是一款率先采用无需代码的单线圈风扇驱动芯片,能够支持服务器特定功能,如断电制动和交流
    的头像 发表于 05-29 11:19 640次阅读
    Melexis革新发布:无代码单线圈驱动芯片,助力服务器<b class='flag-5'>散热风扇</b>高效升级
    华硕发布新一代TUF Gaming产品线机箱散热风扇:TR120 ARGB系列
    风扇选用12028规格,较之采用12025规格的上代产品TF120侠光(TF120 ARGB),增加的3mm厚度使其散热性能更强。
    的头像 发表于 05-16 14:44 677次阅读
    风扇工控机的工作原理:被动冷却
    利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热器,风扇位于顶部或集成在内部。现代高性能计算机还为其他产生过多热量的板载组件配备
    的头像 发表于 05-15 17:11 407次阅读
    无<b class='flag-5'>风扇</b>工控机的工作原理:被动冷却
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
    故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
    的头像 发表于 03-14 08:08 892次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭
    的头像 发表于 03-13 15:15 865次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转的故障该如何解决
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
    的头像 发表于 03-05 10:24 1477次阅读
    森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机<b class='flag-5'>散热风扇</b>驱动单芯片G1287A
    苹果Vision Pro头显配备散热风扇清除灰尘
    名为《减少碎屑的风扇》的专利对Vision Pro等头戴式设备的运行环境提出了改善措施,旨在解决设备在长时间使用过程中产生高温对头戴组件造成损害以及用户感到不适的问题。
    的头像 发表于 03-01 09:39 622次阅读
    华硕推出双风扇散热的DUAL OC RX 7900 GRE显卡,性能显著提升
    对于DUALOC这一型号,其采用双风扇设计,首次运用了该类型显卡的双风扇散热方案。尺寸高达279.9毫米×133.9毫米×2.47槽,具备双8针电源连接器。
    的头像 发表于 02-29 14:08 877次阅读
