简介
你有没有好奇过手机是如何实现振动的?为什么有时候震感比较强,有时候震感又比较弱呢?Gravity系列最新振动模块,带你深入了解模块的振动原理,满足您的好奇之旅。 模块采用一个优质小型振动电机,整体只有硬币大小,边缘做了圆角处理,更小,更贴心。Gravity 3-Pin接口,即插即用,使用更加方便。让孩子们在探索发现的时候,更加专注知识本身,甩掉繁杂的接线。
技术规格
工作电压:5V
控制方式:高低电平/PWM信号
尺寸:30*22 mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6091浏览量
35752 -
DFRobot
4文章
1160浏览量
9829
如何查找振动原因?
要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动
机械振动和简谐振动的区别
机械振动和简谐振动是两种不同的振动类型,它们在多个方面存在显著的区别。以下是它们之间的主要区别: 一、运动性质不同 机械振动 :机械振动是指
如何识别振动/敲击的方向?
熟悉虹科Pico的朋友都知道,使用虹科PicoNVH诊断套装可以精确定位振动来源。但最近收到用户的咨询,问我们的振动传感器能否识别振动的方向?比如Y轴的振动,能否识别是Y+还是Y-方向
振动器如何调整振动力大小
振动器是一种广泛应用于工业和科研领域的设备,其主要功能是通过振动来实现物料的混合、分离、破碎等目的。振动器的性能和效率很大程度上取决于其振动力的大小。因此,调整
振动盘控制器怎么设置参数
介绍振动盘控制器的参数设置方法。 一、了解振动盘控制器的基本组成 振动盘控制器主要由以下几个部分组成: 电源模块:为控制器提供稳定的电源。 控制模块
振动电阻式传感器测量模块的传感器接口
振动电阻式传感器测量模块的传感器接口 RM502模块采用了高精度模拟信号驱动和采集技术,能够驱动和测量对电阻精度要求较高的传感器。它采用恒流驱动和实时电流测量,有效避免了环境温度变化引起的测量误差
什么是振动电阻式传感器测量模块
什么是振动电阻式传感器测量模块RM501/502 基本概念 差动电阻式传感器: ( Elastic wire sensor)是以两个电阻的比值来反映被测物理量的传感器。由于是由卡尔逊教授在 1932
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
监测装置功能简介:
电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
电机轴承温度监测,采用贴片式传感器实时监测轴承温度
优化的测温算法,准确快速计算温升
温升超过设定值自动报警
本
发表于 04-25 14:24
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测
