简介
Vortex同款ABS橡胶轮,窄边框设计,可以适配MiniQ 4WD教育小车与Vortex教育机器人。轮毂采用ABS环保材料,配合优质橡胶轮,无毒无公害,无刺激性气味。可以配合N20金属减速电机一同使用。我们还提供兼容的电机卡扣,不需要额外打孔,即可固定电机。轮毂内边留有12线编码盘,方便红外编码器读取转速信息。
技术规格
车轮直径:43mm
车轮宽度:9mm
重量:14g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35693 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9775
热重分析仪在橡胶检测中的应用案例
橡胶是一种目前在各行各业都广泛使用的一种材料,橡胶具有高弹性、粘弹性、缓冲减震作用、电绝缘性、柔软性和防水性好等优良性能。主要用于汽车工业,建筑行业,医疗行业,电子行业等等。随着时代科
橡胶坝远程监控物联网系统解决方案
橡胶坝,也称为橡胶水坝或充气式橡胶坝,是一种新型的水利工程结构,主要用于河流、渠道、水库等水体的水位调节、蓄水、防洪、灌溉、发电等。其工作原理是通过充水或充气来调节坝高,实现水位流量的
揭秘连接性:Amoonsky AMS-ABS_HDMI(8K)双向切换器
简介: 在数字体验以无缝连接和无损视觉质量为核心的时代,Amoonsky作为音视频技术领域的开拓者崭露头角。AMS-ABS_HDMI(8K)双向切换器的首次亮相标志着我们追求提升视频传输标准的新篇章
abs传感器是磁电的还是霍尔式的
ABS传感器,全称为防抱死制动系统传感器,是汽车防抱死制动系统(ABS)中的关键部件之一。它的作用是检测车轮的转速,并将这些信息传递给ABS控制单元,以便控制单元能够根据车轮的实际情况
ABS系统工作原理是什么
汽车防抱死制动系统ABS可以在紧急刹车时避免车轮打滑。它通过防止车轮在制动时锁死,使司机即使在极端条件下也能保持对车辆的控制,并最大限度地缩短制动距离。以下是ABS系统基本工作原理的详细阐述
ABS系统的类型有哪些
汽车防抱死制动系统(ABS)是一种能够提高车辆在紧急制动时安全性的电子控制系统。它通过监测车轮的速度,一旦感知到车轮即将锁死,便会调节制动压力,防止车轮完全停止转动,从而避免打滑,维持车辆的操控性
汽车ABS系统工作模式有哪些
汽车ABS系统,即防抱死制动系统,是一种能够在紧急刹车时防止车轮锁死的电子控制系统。它主要有两种工作模式:主动模式和被动模式。 在紧急制动情况下,ABS系统的主要工作模式是主动模式。当驾驶者进行
求助,什么芯片支持一对六设备和双向声音传输?
什么芯片支持一对六设备和双向声音传输?
CYW20721 是否可以支持要求,但它仅适用于 BT 而不是 BLE,对吗?
如果是,要求使用什么芯片(BT 和 BLE)?
发表于 05-31 06:08
汽车ABS的基本组成有哪些
汽车防抱死制动系统(ABS)是一种重要的汽车安全装置,它可以在紧急制动时防止车轮抱死,保持车轮的转动,从而使汽车在制动过程中仍能保持行驶方向的控制,避免因车轮抱死而发生侧滑或甩尾等危险情况。 ABS
汽车防抱死制动系统ABS的分类有哪些
汽车防抱死制动系统(ABS)是一种能够防止车轮在紧急制动时抱死的制动辅助系统。通过对车轮的制动力进行实时调整,使车轮保持在滚动和滑动之间的最佳状态,从而提高车辆的制动效果和行驶稳定性。根据
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
