简介
6V金属直流减速电机,362:1金属减速箱,体积小巧,最大提供7.5Kg.cm扭矩输出,稳定耐用,结实可靠!
额定电压: 6 V
工作电压: 2~7.5V
齿轮箱减速比: 362.1:1
减速箱长度(L): 27 mm
D轴输出直径: 4 mm
空载转速: 20 rpm@6V
空载电流: 50 mA
堵转力矩: 7.5 Kg.cm
堵转电流: 0.6 A
工作电压: -20~60℃
重量: 74g
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9155
减速电机在不通电的情况下为什么用手无法转动?
我买了个减速电机,规格是直流12V的,我想把转速调低,我采用的是PWM调速,当速度调低时我用手抓住转轴,感觉到电机的力道很小,此时我用万用表
发表于 04-25 08:29
X-NUCLEO-IHM07M1电机调速降不了是什么原因导致的?
,12V 3000rpm 1:27 减速电机工具:X-CUBE-MCSDK_5.2.0
现在的问题,同样用workbench生成基础代码,然后在keil里改
发表于 04-25 07:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
发表于 01-09 07:30
使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到的问题求解
在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流
发表于 01-09 07:16
直流无刷减速电机上运用起到的高效霍尔板作用空心杯电机,按摩椅电机,停车场道闸电机
直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速
最大扭矩为35KG的半铝框金属齿舵机 DS-R003B
德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。半铝框金属外壳,使
EVAL-AD7760EDZ的7.5v供电能否用EVAL-CED1Z板子的J2(输出6v)供电?
EVAL-AD7760EDZ的7.5v供电能否用EVAL-CED1Z板子的J2(输出6v)供电?为何会选用7,5v供电
发表于 12-14 06:41
求助,关于V90伺服电机减速的问题
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
发表于 11-06 08:00
基于KY32MT028PN的低压风扇驱动板PCBA方案[深圳市其利天下技术开发有限公司]
产品简介
低压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 36W 以内 3 相直流无刷电机。
方案特点:
单面板走线、成本低、时效高。
LDO 可选焊。
零速度闭环、支持顺风、逆风启动。
低噪音
发表于 09-02 12:03
