![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/EF/pIYBAF3OlLuAWUATAAAMCqpbhuU481.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/EF/pIYBAF3OlLyABCMrAAAbFE-dTvk409.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/97/o4YBAF3OlHmAHbiaAAALNkL4Fz0497.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/EF/pIYBAF3OlLyAf3ACAAANJxJAhLY366.jpg)
产品简介
很多时候我们都想要在户外长时间使用超声波测距传感器,但是传统的超声波测距传感器并不能防水,而户外经常遇到雨水天气,导致有些场景下在雨天就不能使用的情况。但是以后就不需要担心这个问题了,我们这个防水超声波测距传感器探头采用防水全封闭设计,能够在雨天使用,可以很方便的使用在户外场景中,例如汽车倒车测距,安防工控检测等。
技术规格
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35675 -
DFRobot
4文章
1159浏览量
9762
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探
发表于 09-27 15:06
RK3568教学实验箱_操作案例:5-19 超声波测距实验
的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互;
(3)编辑控制代码;
(4)编译程序;
(5)运行程序。
根据原理图,可知本实验使用的超声波测距模块是基于CS100A系列芯片的。
CS100A芯片
发表于 09-23 15:40
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
什么是超声波单晶探头、双晶探头、斜探头?用途?
超声波探头是无损检测中用于发射和接收超声波的重要设备,它们在材料的检测、缺陷识别和尺寸测量等方面发挥着关键作用。
超声波发射探头与接收头可以通用吗?
在超声波检测系统中,发射探头和接收探头的设计通常是为了执行特定的功能,它们可能在某些情况下可以互换使用,但这取决于具体的应用和探头的设计。
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上
发表于 05-04 14:46
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
设计要求
1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统;
2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm;
3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波
发表于 03-19 14:17
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超
