除了没有板载4GB eMMC闪存之外,其他等同于Compute Module 3
简介
该款产品是Compute Module 3的精简版,除了没有板载4GB eMMC闪存之外,其它等同于Compute Module 3,比如它拥有与Raspberry Pi 3一样的BCM2837处理器和1GB的内存,处理器的速度为1.2GHZ,配备了四核CPU的它运行速度相当于Compute Module 1的十倍。它预留了SD/eMMC接口,用户可以通过它来连接自己的SD/eMMC设备。此模块可使设计者在其自己的定值系统和小巧设计中衡量 Raspberry Pi 硬件和软件栈。此外,此模块在 Raspberry Pi 模块 A/B型电路板自有接口外, 还拥有附加输入输出接口, 为设计者提供更多选择,而这一简化可大大促进快速开发。如果你认为功能强大的它也会有庞大的体积,那么你就错了,它仅仅只有笔记本内存条那样的大小(67.6mm 31mm),强大的功能,小巧的尺寸,它一定可以在你的设计中发挥巨大的作用。
注意:计算模块可能会被静电(静电放电或ESD)损坏。在使用过程中,请采取适当的防静电措施。
注意:计算模块有六个独立的电源,必须随时提供电源;即使某个特定接口或GPIO 未使用,也不能让它们中的任何一个处于无电源状态。这六个电源如下:
1. VBAT:它用于驱动BCM2837处理器内核。
2. 3V3:它用于支持BCM2837处理器各种物理硬件、IO和eMMC Flash。
3. 1V8:它用于驱动BCM2837各种物理硬件,IO和SDRAM。
4. VDAC:它用于为复合(TV-out) DAC供电。
5. GPIO0-27 VREF:它用于为GPIO0-27 IO 提供电源。
6. GPIO28-45 VREF:它用于为GPIO28-45 IO 提供电源。
功能特性
BCM2837 处理器
1GB 内存
200PIN SODIMM 接口(35u 硬镀金I/O 引脚)
48´GPIO
2´I2C
2´SPI
2´UART
2´SD/SDIO
1´HDMI 1.3A
1´USB2 HOST/OTG
1´DPI(并行 RGB 显示)
1´NAND interface(SMI)
1´4-lane CSI 摄像头接口(每个通道高达1Gbps)
1´4-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
1´2-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
软件特性
ARMv7 指令集
成熟稳定的 Linux 软件栈
最新的 Linux 内核支持
稳定良好支持的用户界面,支持Windows10——物联网研发专用版(完全免费)
使用标准 API 完全可用的 GPU 函数
技术规格
尺寸:67.6mm 31mm
电气特性
Linux
87文章
11031浏览量
207279 -
WINDOWS
3文章
3475浏览量
87512 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9156
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
基于树莓派的环境监测系统
开发者自制载板令树莓派 5“变身”CM5 计算模块
贸泽现已开售运行速度远超前代产品的树莓派5单板计算机
超实用!玩转树莓派攻略!
![超实用!玩转<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>攻略!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E9/wKgaomVCRfaAEdvRAAeVM25ct20244.png)
Banana Pi BPI-CM4 评测(计算模块 4),更快性能,旨在替换树莓派CM4
![Banana Pi BPI-CM4 评测(<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>模块</b> 4),更快性能,旨在替换<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>CM4](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/38/wKgaomTmwqOAEXsMAARmoRhQEMQ840.jpg)
RevPi Connect 4系列:基于树莓派CM4计算模块的全新工业树莓派
![RevPi Connect 4系列:基于<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>CM4<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>模块</b>的全新工业<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/64/wKgaomTMt0mAbpc0ACodsH-dpCs494.png)
