内置的深度学习引擎的图像识别传感器,含有多种视觉算法,所有算法均在本地处理,无须联网即可进行图像识别
简介
打开智能时代,从视觉开始。一款内置深度学习引擎的图像识别传感器来了,拥有和四枚一元硬币大小相当的小巧体积,采用30W广角镜头,含有多种视觉算法,能够实现机器人自主智能(比如寻球投篮,沿着箭头指示走完规定路线等),让机器人面对环境中的随机事件时能自主触发适合的行为。
传感器可以识别多种目标物体,例如颜色检测,球体检测,人体检测,卡片识别等,检测结果可通过UART或I2C方式进行输出。内置算法均在本地处理,无需联网就可进行图像识别,而且通过板载USB串口即可实现传感器模块的参数设定和固件更新,支持UART,I2C,WIFI通讯方式。适用于Arduino及micro:bit嵌入式平台,提供图形化编程软件Mind+的支持,无论你是哪个平台的创客爱好者,我们都能让你体验到它的能力。
通过小MU视觉传感器可完成一些智能化应用,比如智能打印扫描小车、智能无人车、寻球投篮机器人等,可广泛应用于智能玩具、人工智能教具、创客产品等领域。
尺寸图
技术规格
处理器:双核,240MHz
摄像头:Omnivision ov7725
摄像头分辨率:640x480
视场角:90°(对角线)
辅助灯:2个LED辅助灯
尺寸:3.2cm*3.2cm*1.2cm
数据输出接口:UART/I2C
供电电压:5V
可识别目标:人(依据上半身轮廓)
球(乒乓球与网球)
定制的卡片20张(3组-----5张交通卡片、5张形状、10张数字)
颜色(视野内指定位置输出指定颜色,指定颜色输出在视野内的位置)
开发中功能:wifi图传(模块作为AP)
运动轨迹检测(检测手部上下左右运动轨迹,非手势检测)
人脸的记忆与识别
二维码识别
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9499
