简介
树莓派最新发布的第四代产品 Raspberry Pi 4 B, 性能与树莓派 3B+相比无论是处理器速度,还是多媒体和内存上都有显著提升。Raspberry Pi 4 B拥有与入门级 x86 PC 系统相媲美的桌面性能,给您带来高品质体验。
Raspberry Pi 4 B 具备1.5Ghz运行的64位四核处理器,最高支持以60fps 速度刷新的4K分辨率的双显示屏,高达4GB RAM(可根据型号选择1GB、2GB、4GB),2.4/5.0 Ghz 双频无线LAN,蓝牙5.0/BLE,千兆以太网,USB3.0,和PoE功能。
Raspberry Pi 4 Model B外观
Raspberry Pi 4 Model B 外设
Raspberry Pi 4 Model B尺寸
4 B与3B+对比
技术规格
- 处理器:博通BCM2711,四核Cortex-A72、64位SoC、主频1.5GHz
- 1GB、2GB或4GB LPDDR4 SDRAM(取决于型号)
- 连接性:双频IEEE 802.11ac无线+蓝牙5.0,千兆以太网,2×USB 3.0、2×USB 2.0端口
- GPIO:向前兼容树莓派的标准40针引脚
- 视频和声音:
多媒体:
- HEVC / H.265(4kp60 解码)
- AVC / H.264(1080p60解码 / 1080p30编码)
- OpenGL ES 3.0 GPU
- 存储:Micro SD卡槽,用于加载操作系统和数据存储
- 电源输入:5V DC(USB-C、3A)、GPIO接头支持5V DC @ 3A、或以太网供电(需单独的PoE HAT)
- 5V 3A电源输入
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9497
树莓派与其他单板计算机的比较
BeagleBone、Odroid和NanoPi等。 1. 性能比较 树莓派: 树莓派提供了多种型号,从最初的Model A和B到最新的
树莓派4B的WiFi配置过程
树莓派4B的WiFi配置过程是一个相对直接且灵活的任务,可以通过多种方式完成,包括使用图形用户界面(GUI)、终端命令以及修改配置文件等。以下介绍树莓
树莓派4b和什么性能计算机相当
树莓派4B与何种性能的计算机相当,这个问题涉及到多个方面的比较,包括处理器性能、内存大小、接口丰富度以及应用场景等。以下是从这些方面进行的综合分析: 1. 处理器性能 树莓
树莓派4b相当于什么CPU
树莓派4B作为一款基于ARM架构的单板计算机,自其发布以来就因其高性价比、丰富的接口和强大的扩展性而备受关注。在探讨树莓派
树莓派和arm开发板的区别
树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓
树莓派5最大的竞争对手OrangePi 5 Pro ,新增4GB/8GB版本
OrangePi5Pro被称为树莓派5最大的竞争对手。继OrangePi5Pro(16GB)版本发布一个月之后,香橙派近日再推出OrangePi5Pro
树莓派推出工业版Raspberry Pi Compute Module 4S,内存提升至2/4/8GB
此前,所有树莓派计算模块都采用 SODIMM 规范,Raspberry Pi Compute Module 4 则采用全新的外形设计,不再兼
