节温器损坏故障特征及应对措施
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-16 09:11 次阅读
节温器作用与工作原理
节温器的作用就是对冷却系统循环范围进行控制。通过节温器的打开与关闭实现冷却系统从小范围的缸套循环到全面的循环,从而达到发动机的快速升温和正常运行。
节温器的打开与关闭,主要依靠节温器腔体内的蜡质材料来实现。蜡质材料具有热胀冷缩的物理特性,当冷却液温度达到84-90度左右时,腔体内的蜡质受热膨胀,推开节温器阀门,冷却系统进入全面循环,也就是常说的“大循环”。发动机停止运行后,随着冷却液的温度降低,节温器逐渐关闭。
节温器损坏后的故障特征
节温器的损坏,通常是腔体内蜡质材料的缺失导致的受热膨胀不足,造成的节温器无法正常打开,从而使冷却液温度在达到高温后,无法实现“大循环”。但是缸套内的冷却液温度仍然会不断上升,所以就会出现“开锅”现象。
正如这位朋友所反映的故障现象,水温升高,发动机内的冷却液不断涌出,但是因为没有全面的“大循环”,所以水箱里的水反而处于常温状态。
节温器损坏的后果及应对方法
节温器损坏,水温升高,发动机缸盖会因为高温而出现变形,容易引起气缸垫的损坏,冷却液有可能会窜入机油里或者气缸内,结果就是发动机无法运行。
应对方法就是立即停止行驶,并且熄火,待到水温自然降下来,适当补充冷却液(特殊情况加水也可以),可以短暂行驶到附近修理厂,但是必须注意水温的变化,不能出现第二次高温。
总之,水温居高不下,对于发动机来说,危害及其严重,千万不能勉强高温行驶,那样会带来更大的损失。
  • 发动机
    故障排除指南:电路板晶振损坏的诊断与修复
    晶振作为电路板上的重要元件,一旦损坏,可能会导致整个电路系统出现问题。晶发电子将为您介绍晶振损坏的原因、判定方法以及解决措施,帮助您轻松应对晶振故障
    发表于 04-26 15:45
    变频故障原因及预防措施
    发生故障。首先可以通过测量变频的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了
    发表于 08-13 15:40
    不同传感损坏造成的故障分析
    )解决措施:检查尿素泵电气插接件,更换损坏件。  15、排传感线束断路现象:  ①启动后,OBD故障灯亮;②发动机限扭、没劲;③不消耗尿
    发表于 12-05 15:21
    变频电机绝缘损坏的机理和应对措施
    导致了变频电机的使用寿命比普通电机短得多,甚至几个星期就出现故障。因此,就需要对变频电机绝缘损坏的机理进行分析并探寻控制措施。  变频电机的绝缘损坏机理  变频电机过电压  变频电机在
    发表于 08-25 11:55
    电力变压故障引起的火灾防范措施有哪些?
      故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压
    发表于 04-25 16:56
    电网故障与火电厂机组控制应对措施
     美加电网大面积停电,普遍关注的焦点是电网的安全。而本文试从发电厂的角度,讨论针对电网发生故障,电厂应对的保护和控制,以在某种方面减轻电网故障范围、缩短故障
    发表于 02-02 11:59 16次下载
    防止变压损坏事故措施分析
    防止变压损坏事故措施分析 1.定期对变压冷却风扇进行检查,定期对变压的绝缘油的色谱分析和化学监督,保
    发表于 07-12 09:24 1040次阅读
    空调制冷系统故障原因分析及应对措施
    空调制冷系统故障原因分析及应对措施 空调的制冷系统故障是空调
    发表于 11-21 10:05 2180次阅读
    配电变压损坏原因分析及解决措施
    配电变压损坏原因分析及解决措施   一、 配电变压损坏原因   1、 过载     &nbs
    发表于 12-14 09:19 1552次阅读
    示波管常见故障分析及其应对措施
    示波管常见故障分析及其应对措施
    发表于 05-05 11:12 9次下载
    浅谈波导充气机故障原因及应对措施
    以及可以快速有效的采取措施方法,保证充气机可以正常安全的恢复工作。以及下次出现问题的时候就知道有哪些原因和应对措施,避免手忙脚乱。那下面就给大家普及一下一些简单的故障检测方法以及
    发表于 03-09 14:45 1969次阅读
    不同的传感损坏会有什么故障出现
    解决措施:①针对P0032故障,重新刷写2014年9月后发布的最新版电控数据,屏蔽该故障码;②针对P00EC故障,检查凸轮轴传感接插件。
    发表于 03-16 15:51 3010次阅读
    什么是频谱型振变送器(附常见振动故障特征
    的头像 发表于 05-22 17:26 766次阅读
    什么是频谱型<b class='flag-5'>温</b>振变送器(附常见振动<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>特征</b>)
    配电变压损坏原因分析及解决方法
    本文详述了配电变压损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压损坏原因(尤其是从变压
    的头像 发表于 06-03 10:07 2493次阅读
    变电站故障处理应对措施
    在电力系统中,变电站扮演着电流与电压交换、分配的关键角色。然而变电站可能遇到一系列故障问题,本文将重点探讨变电站常见故障的诊断及处理策略。 变电站电压互感故障
    的头像 发表于 08-15 17:21 464次阅读
