电容是由两块相互靠近的导体组成,两块导体的中间是绝缘的介质,电容的两块导体可以储存电荷,电容器的容量越大,可以储存的电荷越多。电容并联增加容量,电容串联减少容量。
电容并联分析
我们可以把电容形容为一个”水缸“,只不过水缸储存的是水,电容储存的是电荷。如果多个电容器并联在一起,当然是可以储存更多的电荷了。
电容并联的计算公式是:C=C1+C2+.。.+Cn,电容的总容量等于所有并联电容容量之和,它是耐压值是不变的。
电容串联分析
电容串联后,总容量是变小的,它的计算公式是:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn。
总耐压等于每个串联电容耐压之和。
在现实的电路设计中,我们一般很少会用到电容串联,但电容并联是经常使用的!有时候单个电容容量不够,就会多加一个。
举报投诉
串联
6文章
424浏览量
37559 -
并联
5文章
237浏览量
35384 -
电容
100文章
6036浏览量
150265
大电容并联小电容作用及应用原理
大电容并联小电容作用及应用原理
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也
发表于 05-24 09:20
•3597次阅读
电容串联和并联电路图 电容串联和并联的区别
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2。
发表于 08-30 16:36
•1.2w次阅读
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和
