交流接触器线圈正常情况下是有一定电阻的。一般36V线圈电阻大概在15欧姆左右,380V线圈电阻大概在1500欧姆左右,220V线圈的阻值具体多少忘记了,很久没用过了。
线圈好坏判断方法:用万用表测接触器线圈两端的电阻,电阻无限大说明线圈烧坏,只要有一定的阻值几乎都可以认为该接触器线圈是OK的。因为接触器线圈一般都是直接烧坏,很少有短路的,至少我做电工那么多年都没见过。
另外测线圈好坏的时候记得把线圈接线端子拧紧,不然有可能因为螺丝接触不好测出来阻值为无限大。
触头烧毁/磨损
当接触器使用次数过多时,触头系统会因机械磨损和电弧腐蚀造成接触不良。如果触点表面非常不平整,可以用锉刀修整毛面。
注意不能打磨的太光滑,否则反而会出现接触不良;也不能用砂纸打磨,如果用砂纸打磨会使沙粒嵌在触头表面,反而使接触电阻过大;修复的时候,触头上的油污必须清理干净。
如果触头实在粘连很严重,无法分开;或者触头磨损非常严重,那么只能更换新的触头。
举报投诉
线圈
14文章
1747浏览量
44191 -
交流接触器
18文章
289浏览量
21324
从直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用
发表于 11-17 21:52
•3.1w次阅读
什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
一、交流接触器的组成
交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。
(1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨
怎么判别接触器线圈是多少伏的
、380V等。这是最直接、最准确的判断方法。 测量线圈电阻:使用万用表测量接触器线圈的电阻值,然后根据欧姆定律计算线圈的电压。具体步骤如下:
交流接触器的线圈怎么接线
交流接触器的线圈接线是电气控制系统中一个重要的环节,其正确接线对于保证系统的正常运行和安全性至关重要。以下将详细阐述交流接触器
