串联电路和并联电路的电流和电压的区别是;如果是串联电路,那么电路中的电流处处相等且等于回路电流,电阻越大的电路电压越高,消耗的功率也越大;各电路所拥有的电压之和等于总电压。
如果是并联电路,那么电路中的电压处处相等且等于电源电压,电阻越小电流越大,消耗的功率也越大;各并联回路电流之和等于电源总电流。
串联回路中任意一点电流值一样,元器件或设备两端电压值不一样,电抗(电阻、容抗和感抗之和)小的电压低,大的电压高,各元器件或设备两端电压之和=电源电压。并联回路中任何元器件或设备两端的电压值=电源电压,电抗小的电流大,电抗大的电流小,指在某个元器件上的或下端点。串联和并联回路中,由于不是纯电阻器件,还有电源频率和电压波动,电流和电压也不一样,会波动,比如电阻、电容和电感串联,刚通电流值大,随时间变小,每个元器件两端电压也在变化,串联断电后,总回路端点电流马上消失,电压存在,由于电容的存在,总回两端和电容两端会电压存在,电感会产生反电动势,两端瞬间电压。并联回路,刚断电,总回路端点上电流马上消失,电容两端有电压,电感两端有反电动势,瞬间有电压,同时向电阻放电,还会产生谐振,总回路两端会有电压,很快变低。所以在维修电器时断电后应对高压大容量电容放电,在捡修电力线路断电后短接三相线并接地后才作业。
电流
40文章
6980浏览量
133078 -
电压
45文章
5652浏览量
116643 -
并联电路
7文章
98浏览量
32197 -
串联电路
6文章
160浏览量
25861
电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路的区别和特点是什么?
