电机配三个交流接触器的两种起动方式
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-16 09:58 次阅读
电机配三个交流接触器有两种起动方式,一个是Y-△降压起动,另一个是自耦降压起动,自耦降压起动需要有自耦变压器,它的起动原理是,按下起动按钮后接触器KM1、KM2吸和,自耦降压器投入降压运行,当电机达到额定转速时,通过时间继电器延时动作,使KM1、KM2断电,同时KM3吸和,电机全压运行。
电机配三个交流接触器的两种起动方式
虽然自耦降压起动也是三台交流接触器,但是题中并没有提到自耦降压这一条件,只是简单的说要配三台接触器,最有可能的就是Y-△降压起动了,起动原理请看下图:
电机配三个交流接触器的两种起动方式
按下起动按钮SB1后,主接触器KM和星形接触器KMY吸和,达到额定转速后,KMY完成起动使命,自动退出起动的舞台,同时△形接触器KM△得电吸和,电机由星形起动转为三角形运行。
  • 电机
  • 交流接触器
    明明是单项电,线,为什么接触器配置三个触点的接触器
    明明是单项电,线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
    发表于 01-09 07:43
    3种起动方式与制动方式
    3种起动方式: Y→∆换接起动、自耦变压减压起动、定子回路串电抗起步;3种调速方式: 电阻调速
    发表于 09-03 08:31
    正反转电机怎么接两个交流接触器
    一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就
    发表于 10-18 10:06
    交流接触器低电压起动电路图
    交流接触器低电压起动电路图
    发表于 12-02 21:47 2309次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>低电压<b class='flag-5'>起动</b>电路图
    三个接触器控制的星形-角形降压起动的控制线路
    三个接触器控制的星形-角形降压起动的控制线路 正常运行定子绕组为角形联接的相鼠笼式异步电
    发表于 03-31 09:57 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>接触器</b>控制的星形-<b class='flag-5'>三</b>角形降压<b class='flag-5'>起动</b>的控制线路
    交流接触器怎么选型_交流接触器选型原则_交流接触器选型手册
    交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。额定电流较小的接触器,具有四辅助触点;额定电流较大的,具有六辅助触点。CJ
    发表于 12-20 09:37 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>怎么选型_<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>选型原则_<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>选型手册
    如何给电机配置交流接触器
    交流接触器电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器
    的头像 发表于 05-15 16:46 7554次阅读
    交流接触器的结构和工作原理
    接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。 接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和
    发表于 06-24 11:26 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的结构和工作原理
    电机如何选择交流接触器
    对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证
    发表于 06-25 11:15 1.5w次阅读
    交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
    本文主要阐述了交流接触器大小的选择方法,另外还分析了了如何根据电机选择交流接触器
    的头像 发表于 03-12 11:10 4.8w次阅读
    220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
    本文主要阐述了220v电机接触器及正反转电机两个交流接触器的方法。
    的头像 发表于 03-13 09:04 3.3w次阅读
    正反转电机怎么接两个交流接触器
    发表于 01-29 06:09 13次下载
    正反转<b class='flag-5'>电机</b>怎么接<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>?
    接触器的线圈接在哪里?
    交流接触器实物中这些接头是以符号标记接触器上面的。L1、L2、L3这三个符号是接相电源的三个
    发表于 01-03 14:44 8445次阅读
    交流接触器的接线方法、作用、原理
    。 接线方法: 交流接触器的接线方式主要分为两种:星形接线和角接线。星形接线是将三相交流电源的
    的头像 发表于 10-22 15:08 3400次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    接触器的通断状态来实现对电路的控制。 接触器的结构可以分为三个主要部分:电磁铁、触点和辅助电路。电磁铁是接触器的核心部件,由线圈和铁芯组成。当通过线圈通电时,会产生强磁场,使铁芯受到吸
    的头像 发表于 02-04 15:45 1263次阅读
