限流电抗器与电力系统串连,系统软件产生常见故障时,用于提升电源电路的短路阻抗,进而限定路线的短路容量、保持母线电压、将短路容量多方面限定,例如在底压路线中,就能够挑选轻形隔离开关和小横截面的电缆线,减少机器设备项目投资。
一、限流电抗器的作用
1、串接限流电抗器在45千伏侧的作用
在45千伏髙压侧串接限流电抗器后,因为其显著的限流特点,促使限流电抗器后的短路容量值明显减少。那样,总有标准根据继电保护装置的敏感度及整定值的设置,保证在限流电抗器后的短路故障维护仅姿势于客户三相五线总闸。
2、串接限流电抗器在0.5千伏侧的作用
依据:限流电抗器在45/0.5千伏系统软件中有益于减少底压侧的短路容量,减少底压维护家用电器的工程项目项目投资,具备合理性。
二、限流电抗器运用技术性
1、限流电抗器的性能参数挑选
限流电抗器的关键性能参数有额定值工作频率、额定值工作中电流量和电抗百占分。额定值工作中电流量Ir以一次路中全部变电器的载满电流量相加的1.2—1.3倍开展挑选电抗百占分Xk%须与电力部门商议,依据系统软件状况来挑选,以考虑45千伏继电保护装置规定。
除此之外,有待按限流电抗器出入线的部位挑选电抗器的布线角,按限流电抗器的布局挑选绕阻绕线方位。
2、对工程建筑规定
两路口开关电源的电抗器仓中间运用分隔断墙分隔,电抗器仓外的过道上边宜设定机械设备排风系统,风量为13—16次/小时。电抗器仓宜设定网格图防护门,以利观察和自然通风。照明灯具设备安裝在挨近仓大门口的墙壁,选用裸电灯泡有利于拆换,照明灯具电源开关建在仓外。除此之外,须考虑到电抗器仓的路面承载能力、安裝高宽比和安裝室内空间等。
3、限流电抗器的布局方法
限流电抗器的布局方法要依据工程建筑楼高、站房总面积、混凝土楼板承载能力等要素确认,通常有几种布局方法:这种是水准布局方法,即电抗器两相电水准落地式布局,有水准“一”字形布局及水准“品”字形布局,其优势是荷重分散化高宽比低,对工程建筑的规定不高,缺陷是占总建筑面积较多。另这种是垂迭布局方法,即电抗器三相电竖直迭放布局,其优点和缺点与前这种恰好相对。也有这种是垂迭“L”型布局方法,即电抗器两相竖直迭放布局,另一个相落地式布局,其优点和缺点接近前二种中间。
三、限流电抗器运用中的常见问题
1.保证对别的金属材料构件、不产生闭环控制的金属材料构件以及他电抗器间的最少净磁室内空间间距。
2.垂迭布局的上下左右两相电抗器的绕阻绕线方位必需为相对方位。
3.电抗器的出入线电缆线,其电缆载流量应超过电抗器的额定电压,并应按三相五线侧的短路容量开展热平稳校检。
限流
34浏览量
22536 -
电抗器
7文章
546浏览量
37254
