测零线和火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
电笔:
这个最简单直接,用电笔分别测零火线。如果亮灯说明是火线,不良灯说明是零线。老式电笔使用方法如下:
电子电笔使用方法如下:
电子电笔使用时,用手接触到验电笔靠近尾的按钮,如果电笔发光或者液晶显示屏显示有220V说明是火线。如果不显示或者显示电压12V,说明是零线。
另外最近看到的一种声光电笔。如下
这种电笔去测火线或者零线,有声音的就是火线,没声音的就是零线。
万用表:
万用表也可以测火线零线,可以把万用表打到交流电压250V挡位。一个表笔接地线、另外一个表笔接需要测量的导线。如果显示有220V左右的电压,说明该线是火线;如果电压为零,或者接近零,说明该线是零线。(注意,万用表一端必须接真正的地线,直接接墙壁或者泥巴是没用的)
在没有地线的情况下,可以把万用表打到交流电压250V挡位。用手触摸到万用表一只表笔的表针,另外一只表笔接被测导线。如果万用表显示有电压,说明该线是火线;如果显示电压为零,说明是零线。(注意,此方法测出来火线的电压比较低,可能只有100多左右,具体大小跟人体及鞋子电阻有关)
常用的就是这几种方法,你可以根据实际情况选用。另外,电很危险哦。没搞懂不要轻易去操作。
万用表
88文章
2085浏览量
128362 -
火线
8文章
135浏览量
16989 -
零线
6文章
329浏览量
13507
关于电路中的地线、零线、火线的区别
求火线零线自动识别电路图
火线、零线、地线,看完你就懂了!
相线、中性线和火线、零线之间的联系
![相线、中性<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>火线</b>、<b class='flag-5'>零线</b>之间的联系](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/8D/o4YBAFugrgWAJF5VAAAWDHBFj08725.png)
