生活中为什么大部分采用交流电
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-16 10:44 次阅读
交流电和直流电谁的损耗大?当然是交流电损耗大。
由于电线有电阻,所以直流电在传输的过程中电线电阻会以发热的形式消耗一部分电能。交流电在传输的过程中,除了电线电阻发热需要消耗一部分电能以外。另外交流电在传输过程中会存在电抗、容抗及与大地形成的分布电容,所以也需要消耗一部分电能。由于容抗、阻抗、分布电容等作用消耗的电能,远比导线自身电阻消耗的电能要多的多。
据相关资料统计,线路损耗功率大概占总功率的6%左右。所以单从输电的角度来讲,交流的比直流电损耗更大!
生活中为什么采用交流电
既然交流输电损耗比直流多,而且除少数设备能直接使用交流电以外,大部分电子设备都使用直流电。那我们生活中大部分电为什么还是采用交流电呢?
首先,交流发电机结构简单、成本低、效率高。直流发电机相比交流发电机而言,结构更复杂、成本高、效率低。
其次,交流电可以轻松通过变压器把电压升高和降低,而直流电升压比较复杂、成本高、技术不够成熟、效率低等。要想把直流电压升高,直接通过变压器是行不通的;一般都是先把直流变成高频交流电,然后通过变压器升压,最后再整流输出直流电。整个过程电能损耗更多。
总结
直流输电虽然线路损耗比交流输电低,但是在升压降压环节效率不如交流电、成本更高。所以我们目前生活用的都是交流电。但是随着技术的发展,技术越来越成熟,相信将来某一天直流输电会普及。
  • 交流电
  • 直流电
    为什么大部分LED内不集成限流电
    今天给大家分享一篇分析为什么大部分LED内不集成限流电阻的文章。
    发表于 09-19 10:49 867次阅读
    交流电是什么意思
    的次数。在中国,工业用电规定为50Hz,根据正弦波特点,我们知道每个正弦波有两个方向的幅度,所以50Hz,就等于交流电在1秒内方向变化了100次。我们日常生活中用的电,如电脑、电灯、电热水壶、电冰箱、1P空调等,都是使用220V的交流电
    发表于 09-02 06:06
    交流电源的原理和应用范围是什么
    我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是
    发表于 12-29 06:52
    单相正弦交流电路ppt
    在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电
    发表于 08-16 13:44 0次下载
    什么是交流电?正弦交流电的频率和周期怎么计算?
    家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做
    发表于 05-03 09:09 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>交流电</b>?正弦<b class='flag-5'>交流电</b>的频率和周期怎么计算?
    交流电与直流电的区别
    电流的大小和方向随时间变化的叫交流电。我们日常生活的用电就是交流电交流电交流发电机由原动机
    发表于 10-13 15:44 21次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>与直<b class='flag-5'>流电</b>的区别
    交流电频率监测方法
    交流电的频率是指它单位时间内周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz),与周期成倒数关系。日常生活交流电的频率一般为50Hz,而无线电技术
    发表于 12-25 15:34 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>频率监测方法
    三相交流电与单相交流电的区别,有什么优势
    的优越性,首先是在电力输送上节省导线, 能产生旋转磁场,而且结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造了条件,三相制不排除对单相负载的供电,结构简单,性能优良,三相交流电的用途很多,工业中大部分电气设备
    的头像 发表于 07-29 17:45 2.3w次阅读
    三相<b class='flag-5'>交流电</b>与单相<b class='flag-5'>交流电</b>的区别,有什么优势
    交流电的有效电流是如何定义的?
    Imax为交流电的峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此
    发表于 03-11 10:30 4393次阅读
    交流电如何控制电流
    通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有100
    的头像 发表于 08-22 10:10 1.2w次阅读
    交流及正弦交流电
    交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
    发表于 09-24 13:16 11次下载
    <b class='flag-5'>交流</b>及正弦<b class='flag-5'>交流电</b>
    交流电PID程序
    交流电PID程序(通信电源技术栏目)-交流电PID程序,数字实现,加快交流电反馈电压
    发表于 09-28 11:44 28次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>机<b class='flag-5'>中</b>PID程序
    交流电源的原理和应用范围
    发表于 01-06 15:46 8次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>源的原理和应用范围
    交流电的有效值、最大值和平均值
    瞬时值的绝对值,用I m 、U m 、E m 分别表示电流、电压和电动势的最大值。 3、交流电的有效值 1)交流电的瞬时值是一个随时间变化的量,难以表征其作功本领的大小,如果采用最大值,又会夸大
    的头像 发表于 10-30 09:11 8265次阅读
    什么是交流电什么是正弦交流电
    交流电(Alternating Current, AC)是指电流方向周期性地变化的电流。在交流电,电流的大小和方向随时间连续变化,在一个周期内会从正向到反向再到正向,这个过程不断重复。交流电
    的头像 发表于 01-16 09:34 1487次阅读
