Teledyne e2v致力于不断提升产品性能,近日更推出了12位四通道模数转换器(ADC)EV12AQ605。这款最新的信号调理解决方案是该公司热门ADC EV12AQ60的新版本,两者具有几乎相同的功能,但是更低的价格,将吸引批量生产并对成本敏感的应用市场的目光。两者的主要区别是保存在一次可编程(OTP)存储器中交织不匹配校准设置的数量以及支持的温度范围(-40℃至+ 110℃,而EV12AQ600支持-55℃至+125℃)。该系列ADC采用管脚兼容设计,工程师无需更改现有基于EV12AQ600的设计,可以简单快速替换。
EV12AQ605交叉点开关设计,意味着四个处理内核可以独立运行,亦可配合工作,从而可以分配全部采样资源以满足特定的通道数要求。ADC提供6.4GSps的单通道采样率,在双通道模式下为3.2GSps/通道,在四通道模式下为1.6GSps/通道。它可以作为独立单元运行,也可以与ADC对应设备同步使用。低延迟ESIstream串行链路,可使输出数据传输速率高达12.8Gbps。
除此之外,Teledyne e2v的专有链同步机制方案可确保多个装置通道之间的稳定同步。因此,EV12AQ605经过优化,可适应信道数量越来越多的下一代无线基础设施中,比如很快普及的数字波束生成,大型相控阵天线和多输入多输出(MIMO)系统等。此外,该ADC还可集成到相控阵雷达、LiDAR系统、高速工业数据采集硬件、宽带卫星接收器、自动测试设备和高级数字仪器中。
Teledyne e2v的高级应用工程师Romain Pilard说:“现在许多的新兴应用中要求从大量并行通道访问同步确定性数据。我们的EV12AQ605 ADC可以以稳定可靠的方式同步链接在一起,并且不受操作条件变化的影响。此外,能够通过高度通用的ADC解决方案来处理各种系统配置,可以大大降低工程成本。”
EV12AQ605拉近了模拟射频和数字世界之间的距离,其输入带宽超过6.5 GHz(在扩展带宽模式下)。通道数量、增益、偏置和采样延迟都可以通过其SPI接口进行设置。该ADC采用16mm x 16mm BGA封装。
模数转换器
26文章
3246浏览量
127376 -
Teledynee2v
24浏览量
7132
EV12AQ600模数转换器性能如何?
ADC342x四通道、12位、25MSPS至125MSPS模数转换器数据表
ADC084S051四通道CMOS 8位模数转换器数据表
ADC12QS065四通道12位65 MSPS模数转换器数据表
ADC124S101低功耗、四通道CMOS、12位模数转换器数据表
ADC124S021低功耗、四通道CMOS、12位模数转换器数据表
ADC124S051低功耗、四通道CMOS、12位模数转换器数据表
ADC12xJ1600四通道/双通道/单通道模数转换器(ADC)数据表
ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS、12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12xJ800-Q1四通道/双通道/单通道、800MSPS、12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据
